Alt 06.06.2010, 13:04   #1
willitks
Fahrzeug: E32-750iLA Highline 8/89
Standard Gestern neu TÜV
Tja gestern neu TÜV bekommen,nachdem 4 stellige Beträge in das Auto geflossen sind und ich die Servotronic wechseln mußte( hats Öl rausgelassen).
Gesamte VA und Niveau hA erneuert,also Bomben unmd Schläuche.Bremsen rundum komplett erneuert oder überholt,neue Reifen und Felkgen ( 8 und 10 x 17 ).
Trotzdem bleibt ein Problem oder besser zwei ,beim anheben auf die Bühne drückt aus dem Servobehälter das Öl raus und die Servolenkung geht eigentlich zu schwer beim fahren und im Stand manchmal gar nicht. Das heißt Lenkrad geht nur schwer zu drehen oder ist manchmal hakelig . Das tritt aber nur auf wenn man paar Kilometer gefahren ist,also das Öl warm ist.
Jemand da der Hilfe geben kann ?
willitks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2010, 13:10   #2
Fulo
Benutzerbild von Fulo
Fahrzeug: E38-740i (06.99) LPG
Also ich würde zum ersten mal darauf tippen, dass Du die Servo nicht entlüftet hast, deshalb die Schwergängigkeit und das hakeln. Deshalb wird auch Dein Füllstand zu hoch sein und das Öl rausdrucken. Beim E38 entlüftet man, indem man bei laufendem Motor den Deckel vom Ausgleichsbehälter schraubt und die Lenkung von links nach rechts öfters bis zum Anschlag dreht.
Fulo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2010, 13:37   #3
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
oder bei ausgeschalteten Motor so um die 20 x das Bremspedal hintereinander voll Durchtreten. Dann Motor wieder an und es sollte gehen.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2010, 14:53   #4
willitks
entlüftet hab ich mit Lenkung hin und her drehen,werd das mit dem Bremspedal nochmal versuchen
Alt 06.06.2010, 15:05   #5
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
und du hast dann auch zuviel Öl in den Behälter gefüllt, und das kommt beim hochheben wieder raus..
Also keine Panik, entlüften wie es die anderen beschrieben haben, und dann nur bis das Sieb mit Öl benetzt ist auffüllen, was bei dir sicher schon darüber ist.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2010, 17:06   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wurde das richtige "Öl" eingesetzt ?
Alt 07.06.2010, 09:35   #7
willitks
Gr. Jürgen
das hats leider nicht gebracht
Karosserie: Unfall gestern Jo BMW 7er, Modell E38 36 08.07.2009 19:14
Karosserie: horror tag gestern!! farhud_740 BMW 7er, Modell E38 22 24.12.2006 10:15
Bin gestern liegengeblieben... John McClane BMW 7er, Modell E38 5 29.10.2003 14:01
Gestern hat es gebummst torres BMW 7er, Modell E32 33 21.07.2003 23:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
