Alt 13.10.2003, 14:25   #1
cola
Fahrzeug: BMW 730
Standard Sitzausbauen vorne wie ?
wie bekomme ich vorne den Sitz raus, er ist elek. Verstellbar und hat Memory und Sitzheizung. Ich sehe da keine Schraube die ich lösen kann.
cola ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2003, 17:05   #2
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
moin
die schrauben sitzen hinten in der schiene...
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2003, 17:07   #3
Dome
Fahrzeug: BMW E24 635CSI, E38 740
Hi
fahr doch mal den Sitz ganz nach vorne dann wirst du am Ende der Schienen 2 Torxschrauben sehen die du lösen musst.Ich meine es sind 12er oder 13er.
Dann die lehne in Schräglage bringen und den Sitz vorsichtig aber trotzdem mit etwas Schmackes aus den Vorderen Verankerungen hebeln.
Danach den Stecker abziehen fertich :-)
Grüße Dome
Dome ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2003, 17:20   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
und nicht vergessen den Seilzug vom Gurtstraffer zu lösen. Muss natürlich beim Einbau auch wieder festgemacht werden!
Frank
Alt 13.10.2003, 18:26   #5
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
und die Schraube vom Gurtende sollte man auch noch lösen dazu muß der Sitz in die Hohe Position gefahren werden.
gruß Marco
Ich suche:
Alt 13.10.2003, 19:37   #6
cola
Fahrzeug: BMW 730
das habe ich versanden, aber jetzt habe ich noch ein Problem. Die Stromversorgung ist nicht vorhanden, und das sind elekt verstellbare Sitz. Wie bekomme ich die nach vorne oder nach oben ?
Alt 13.10.2003, 20:03   #7
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Cola !
Na, Du wirst doch irgendwo eine Batterie herkriegen !
Mit dem Starthilfekabel überbrücken sollte auch gehen.
Gruß Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
