20.06.2010, 12:48
Fahrzeug: BMW 730i 6Zyl Bj 10.1989 - Saab 9000i CC Bj 1988 - Saab 9000 CDE 2.3 Turbo Bj 1995
Frage zur Klima
Hallo zusammen,
hab eine kurze Frage, müßte der Klimakompressor auch wenn er zu wenig Kältemittel drin hat nicht wenigstens kurz anlaufen und dann abschalten weil das Kältemittel fehlt?
Oder schaltet sich beim 7er der Kompressor gar nicht erst ein wenn das Kältemittel fehlt?
Bei meinem Saab 9000 ist es so das der Kompressor auch bei zu wenig Kältemittel erstmal anläuft und dann erst merkt(über einen Druckwächter) das zu wenig Kältemittel drin ist.
Wäre prima wenn mir das einer kurz beantworten könnte.
Danke und schönen Sonntag noch
Aicke
20.06.2010, 13:56
_________________________
Der Kompressor schaltet bei zu niedrigem Druck (1,5 - 2,6 bar) und bei zu hohem (21 - 30 bar) nicht ein.
Bei zu wenig Kältemittel, wenn der Druck also unter 1,5 bar ist, schaltet er auch nicht kurz ein.
Erst ab 2,6 bar schaltet er ein.
20.06.2010, 14:38
Ok, Besten Dank dann weiß ich Bescheid und werde erstmal das Kältemittel checken lassen...
Besten Dank und Grüsse
Aicke
