Alt 23.06.2010, 05:58   #1
JensB
Benutzerbild von JensB
Standard Wo sitzt der Gong und wann sollte es bimmeln?
bei E32 war es so, dass bei CC Meldungen auch ein Gong kam. Beim E38 habe ich den Gong bisher noch nicht gehört. Ich habe das heute früh mal probiert (Licht an Warnung), da kam nur die Meldung im CC Display.
Ist das normal? Wenn nein, wo kann ich anfangen zu suchen?
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 06:14   #2
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Diesen findest Du hinter dem Handschuhfach im Beifahrerfussraum.Im normalfall ist des Ding sehr robust und vielleicht hilft ein kurzes abklemmen oder ein Reset vom Fahrzeug.
Gruss Straubinger
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf E38_EH10A.pdf (72,1 KB, 145x aufgerufen)
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (23.06.2010 um 06:19 Uhr). Grund: ANHANG
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 08:43   #3
Marks
Mehr als 20 Jahre dabei
Benutzerbild von Marks
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Richtig,
Fahrzeugreset hat auch bei mir den Gong geheilt. Würde ich also als erstes versuchen.
Marks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2010, 19:08   #4
JensB
danke für die Tipps, Reset hat geholfen.
Jens
Alt 26.06.2019, 19:13   #5
Frauamsteuer
Benutzerbild von Frauamsteuer
Fahrzeug: E38 05.95
Habe das selbe Problem, Gong geht nicht, wie habt ihr den Fahrzeugreset gemacht?
Frauamsteuer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2019, 19:25   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Am besten für ca. 12 Stunden die Batterie abklemmen.
Auto abstellen, Zündschlüssel abziehen,
Kofferdeckel auf und Schloß mit Schraubendreher verriegeln.
30 Min. warten, bis Steuergeräte eingeschlafen sind,
dann Batterie Minuspol für den Zeitraum abklemmen.
Auf keinen Fall beide Batteriekabel abklemmen und zusammen halten !!!
M f G
Merkwürdiges bimmeln ... Cloony40 BMW 7er, Modell E38 23 18.10.2010 18:52
Fahrwerk: Ab wann sollte das Niveau geregelt werden? Gigazwerg BMW 7er, Modell E38 35 08.04.2009 22:40
Gong-wo sitzt es???? Andy735 BMW 7er, Modell E38 14 19.01.2008 11:15
Karosserie: Tuer auf Gong, hier sitzt der Sensor Erich BMW 7er, Modell E32 0 28.12.2004 08:25
Wann sollte der Kühlmittelsensor Alarm schlagen? Steamroller BMW 7er, Modell E32 1 14.08.2003 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
