Alt 26.06.2010, 16:53   #1
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Standard ÖL-Leckage! Was sitzt da genau?
Hallo!
Habe eben mein Auto weiter sauber gemacht und da hab ich mal nen Blick unten drunter geworfen und ein wenig Öl entdeckt!
Habe Euch ein Bild angehangen! Da wo der Kreis ist wars total verölt!
Was ist da genau?! Das ist dochs Getriebe oder?
hannes
Dateityp: jpg IMAG0027.jpg (87,3 KB, 159x aufgerufen)
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 17:06   #2
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
ja genau das ist das getriebe und hinter den gitter sitzt der wandler vieleicht ist der wandler ja undicht das wäre nicht schon
überprüf doch mal ob du den jetzt noch genug getriebe öl dirin hast
wen das öl rötlich war war es getriebe öl
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 17:15   #3
hannes1981
BMW
war nicht rot! War normales!!
Aber den Getriebeölstand messe ich ja bei laufenden Motor!!
Das mach jetzt nicht, da ich ja heute nicht mehr fahre!
Dann müsste ich ihn ja "kalt" ausmachen!! Ne Ne
Das Öl war auch auf der Stange die darunter herführt!
Und der Ölfleck war ein wenig weiter hinten! Nur ich habe auf die Stange gefasst und da war halt alles verölt! Aber rot wars nicht! Also das wär mir aufgefallen!
Man kann sagen es war bräunlich!
Alt 26.06.2010, 17:20   #4
hannes1981
BMW
ich guck nochmal!!
10 Euro! Das wär ja geil
Aber ich war ja gerade bei ZF und hab den Getriebeservice machen lassen!
Wird das nicht mit gemacht?
Simmerring steht zwar nicht mit drauf, dafür ein Dichtring?!
Der ist damit aber nicht gemeint oder?
Alt 26.06.2010, 17:30   #5
hannes1981
BMW
so jetz seit ihr dran!!
habe geschaut! Bild ist im Anhang!
Ist das Getriebeöl? Für Motoröl zu bräunlich/rötlich oder?
Dateityp: jpg IMAG0028.jpg (60,3 KB, 79x aufgerufen)
Alt 26.06.2010, 17:39   #6
BMW750Idriver
also ich würde sagen das das getriebe öl ist
wenn es nur der simmering wäre ginge das ja noch aber wäre blod wenn das getriebe wieder raus muss es seiden du kannst es selbst machen dan ist das alles verkraftbar
Alt 26.06.2010, 17:45   #7
Kann man schlecht sehen. Nimm mal den Getriebeoelmesstab raus und etwas davon auf ein weisses Papier, dann nimm von der Leckage was und vergleiche.
Beim Getriebeservice machen sie so etwas nicht, denn das Teil kostet zwar nur 10 EURO, aber...
das Getriebe muss komplett raus fuer die Reparatur, inkl. Auspuff und Wandler.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Two ZF 4HP22 repairs (per Winfred)
Weitere Moeglichkeit waere noch hier etwas weiter oben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Selector Shaft Seal Replacement
Alt 26.06.2010, 17:13   #8
Hannes,
das ist die Getriebeglocke, darin ist der Wandler.
Im Normalfall ist der Simmerring auf der Eingangswelle zum Getriebe defekt. Kostet keine 10 EURO, aber das Getriebe muss dazu raus.
Wenn die Fluessigkeit roetlich ist, Simmerring.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.automaticchoice.com/Catalogue/zf4hp24.pdf
Wenn aber die Fluessigkeit wie Motoroel aussieht, dann ist es halt auf der Ausgangsseite des Motors.
>95% aller Faelle ist es der Simmerring am Getriebeeingang.
Standardfehler sozusagen.
Geändert von Erich (26.06.2010 um 17:27 Uhr).
Wo genau sitzt das Kraftstoff-Pumpen-Relais? MR77 BMW 7er, Modell E32 12 31.07.2025 23:33
Wo sitzt die Tankentlüftung genau? sebihees BMW 7er, Modell E32 11 06.03.2009 14:26
Motorraum: AUC Sensor (aut. Umluftsensor) sitzt wo genau? audioconcept BMW 7er, Modell E38 2 08.12.2008 09:23
Motorraum: Leckage im Kühlkreislauf carinthia75 BMW 7er, Modell E38 5 15.01.2008 21:46
Klima-Leckage...wo suchen? Kniggo BMW 7er, Modell E32 7 17.09.2004 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
