			04.07.2010, 22:09
			 Langstrecken Gleiter
				Unrunder Motorlauf - alternative lösung
		Hallo!
Wollte mal eine Alternative Lösung zum Unrunden motorlauf geben, für die die schon KWE Dichtungen, Zündkerzen, Lambda´s, etc. getauscht haben, und die karre immer noch nicht so 100%ig läuft.
also meiner hatte das jetzt 2-3 wochen lang auch, wo ich nicht genau wußte was los war. Hab die Lambda´s getauscht, die Zündkerzen, KWE wurde grad erst gemacht, dichtungen am motor neu, alle unterdruck schläuche. Ich hatte zuerste die neuen BOSCH kerzen (von bmw.. die haben keine NGK mehr..) dann die Servopumpe am abnippeln - Drehzahl sackte ab, und der motor grummelte sowie wenn er über murmeln rollen würde -  bis am letzten Mittwoch auf der A3 kurz vor Würzburg endlich mal die Motorkontroll leuchte anging.. jjuuuhhuuuuu, endlich ein fehlerspeicher eintrag. Karre lief wie ein sack nüsse, stotterte, nahm nur unwillig gas an und Motorkontroll leuchte ging blinkender weise zu werk, bis sie anblieb. Aufm rastplatz LMM abgezogen, wurde nicht besser. Also zum BMW RHEIN in Würzburg mit gemässigtem tempo gehumpelt, 3 Stunden gewartet bis fehlerspeicher ausgelesen war, und ich dem ansich netten Service Menschen (Den ich eh schon den kopf abnehmen wollte, weil sein Gorilla Mechaniker ohne Schutz bezug in meinen wagen gestiegen ist, dreckige klamotten und hände *GRRRR*) dann erstmal erklären musste das NEIN es ist nicht die KWE, NEIN keine Falschluft, und bitte schauen sie sich diese "zündaussetzer Zylinder 6" doch mal genauer an - aussage "das kommt wegen der falsch luft" naja dann wurden die zündspulen getauscht und der fehler wanderte zu Zylinder 5. 88€ und 55km später dann in Schweinfurt eine Neue Zündspule erhalten (48.70€!!)  Schweinfurt auch nur weil in ganz Hessen KEINE Zündspule aufzutreiben war!!! (Und ich hab beim Zebra angerufen, und die haben dann in zusammen arbeit mit BMW RHEIN einen händler gesucht der die hatte!) Und holllaaaa, hab schon 2x den schon laufenden motor starten wollen, weil der jetzt so unglaublich ruhig läuft. BLÖDER weise war erst ein fehlerspeicher eintrag vorhanden als die Lampe anging. Lief aber vorher schon nicht wirklich gut. lief zwar, aber fühlte sich so an, als würde er über murmeln laufen, zog nicht sooo gut durch, schaltete ruppig...
Also evtl hilft es jemanden weiter..
			06.09.2010, 00:37
Fahrzeug: 760i (07/2006)
		Ich kann das nur bestätigen.
Die Motoren regieren extrem auf Probleme im Zündsystem und sind deutlich bockiger als Fahrzeuge anderer Hersteller.
Auch ich hatte große Probleme mit unrundem Lauf, Leistungsverlust, komischen Geräuschen beim Beschleunigen und unplausiblen oder garkeinen Fehlermeldungen. Bei 120km/h hatte ich ein gerubbel das ich schon an einen Motorschaden im Bereich Kolben oder Ventile dachte. Kraftstoffverbrauch stieg auch auf fast 15 Liter an.
Zur Fehlerbehebung hab ich Lamdasonden getauscht, Kurbelgehäuseentlüftung getauscht, Luftmassenmesser getauscht, Nockenwellen- und Kurbelwellensensor getauscht, Zündspulen schrittweise getauscht, die Kats abgeklopft, alle Stecker kontrolliert, Unterdrucksystem komplett auf Lecks abgesucht und den Wagen Resettet. Als nächstes stand schon Kraftstoffsystem und Drosselklappe an als ich die Lösung fand.
Da die Zündkerzen erst 3 Monate drin waren hab ich diese nicht getauscht und optisch gabs (fast) keine Auffälligkeiten, ausserdem kann der Ausfall einer Kerze nicht solche extremen Probleme hervorrufen. Weit gefehlt!!
Beim erneuten eindrehen der Zündkerzen habe ich die Gewindegänge leicht mit Kupferpaste eingestrichen und da viel mir auf das in einem Isolator ein leichter Riss zu sehen war, ganz winzig wie ein kleiner schwarzer Strich. Das war der Übeltäter, ausgetauscht und Problem gelöst.
Hätte nie gedacht das der Motor so empfindlich reagiert, unrunder Lauf ist klar aber auch bei höheren Drehzahlen so bockig hat sich eher wie der Ausfall von 4 Zylindern angefühlt oder abgerissenes Ventil, Loch im Kolben.
Kleine Ursache große Wirkung
						Geändert von M60 (06.09.2010 um 00:46 Uhr).
			25.09.2010, 13:42
Fahrzeug: E38-728i (1996)
		Ich habe es auch das unrunde laufen des Motors. Heute habe ich die Sache von unten beobachtet und mein KAT hatte ein kleines Loch. Muss es heute zuschweißen und dann hat sich das erledigt. Hatte schon Angst das es etwas anderes ist.
