Alt 11.07.2010, 16:07   #1
KingDingeling
Fahrzeug: E32-740iL (1992), E32-730i (1993)
Frage Klimaanlage geht nur gelegentlich an
Moin, liebe E32-Fangemeinde,
ich habe folgendes Problem.
Meine Klimaautomatik funktioniert nur gelegentlich. Der Kompressor springt nur auf gut Glück an. Teilweise sofort beim Start, teilweise aber auch erst nach einigen Minuten, dann kommt schön kühle Luft, nach ca einer Minute geht der Kompressor wieder aus. Und so geht das während der Fahrt hin und her. Sobald dann für kurze Zeit wieder kühle Luft kommt, riecht die auch ziemlich muffig. Den Druck und die richtige Füllmenge habe ich schon untersucht. Der Kondensator hat keine undichte Stelle und sofern der Kompressor anspringt, wird ja auch gekühlt. Ich könnte mir vorstellen, dass entweder der Innenraumtemperaturfühler oder das Steuergerät defekt sind.
Weiß jemand von euch Rat? Kennt jemand das Problem?
Ist euch übrigens auch schon aufgefallen, dass eine Klimaanlage immer dann ausfällt, wenn man sie wirklich braucht?
KingDingeling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2010, 16:21   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von KingDingeling Beitrag anzeigen
Ich könnte mir vorstellen, dass entweder der Innenraumtemperaturfühler oder das Steuergerät defekt sind. ...
Dann mess die Teile doch mal durch.
Oder tausch die mal aus für Testzwecke...
Könnte auch ein Wackler in ner Leitung sein. Stecker alle gut fest?
Kontakte nicht korodiert?
Oder das Steuergerät oder Bedienteil.
Meine Klima hatte auch rum gezickt, Im Zuge des Leuchtmittelersatzes habe ich den Tempfühler gereinigt und "nicht schöne" Lötstellen nach gelötet.
Mein Heizschwert muß ich noch machen, weil die Lüftung hin und wieder nicht will...
Geht Deine Lüftung, wenn die Klima nicht will?
Das ist mit Allen Dingen so!
Da habe ich mich schon mit abgefunden...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 11.07.2010, 16:31   #3
KingDingeling
Danke für die schnelle Antwort.
Die Lüftung funktioniert einwandfrei.
Ich denke auch, dass ich einige Teile mal evtl. austauschen werde. Die Teile habe doppelt, da in meiner Garage noch ein zweiter E32 steht. Sehr praktisch!
Alt 11.07.2010, 16:38   #4
falkili
livin´ on a rig
Ja dann mal ran...
Alt 11.07.2010, 16:47   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich würde erst mal das Kompressorrelais prüfen und seinen Steuerstrom messen..
Alt 11.07.2010, 17:16   #6
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
wie hast du den Druck der Klimaanlage überprüft?
Läuft der Zusatzlüfter wenn die Klima mal funktioniert?
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klimaanlage. Zusatzlüfter geht nicht. inebolulu BMW 7er, Modell E38 36 27.04.2015 15:03
Klimaanlage soll ausgeschaltet bleiben. Wie geht das? daVinci BMW 7er, Modell F01/F02 24 11.10.2009 20:45
Klimaanlage geht nicht riesal BMW 7er, Modell E32 6 03.08.2005 13:53
Klimaanlage - Was geht kaputt ? mathiasS BMW 7er, allgemein 2 22.06.2005 18:55
Radio geht gelegentlich an und aus muetze BMW 7er, Modell E32 0 08.05.2004 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
