Alt 12.07.2010, 17:30   #1
gojo
BMW-Heckflosse
Benutzerbild von gojo
Fahrzeug: E38-740i 4,4 (07.97); LPG-Prins
Standard Getriebenotlaufprogramm - Überholung möglich?
Hallo Zusammen,
nachdem ich hier viel über evtl. Ursachen bei Tipps und Tricks gelesen, es mit batterieladen und Reset versucht habe, habe ich heute meinen 7er beim Freundlichen abgegeben. Hat alles nichts gebracht.
In den letzten 2 Wochen musste ich 2x die Batterie (GEL, erst 1 Jahr alt) laden. Seit Freitag dann hatte sich das Notprogramm eingeschaltet: Zuerst ruckeln und hakeliges Schalten der Automatik und dann kam ich heute noch gerade so mit Warnblinkern in die Werkstatt. Rückwärts fährt er ganz normal, aber vorwärts anscheinend nur im höchsten Gang und mit höheren Drehzahlen. Der Freundliche hat mir wenig Hoffnung gemacht. Wollen sich zeitnah melden. Er sagte, kann sein, dass die Kupplung verbrannt ist!!??
Kennt jemand von Euch Einen im Rheinland, der solche Getriebe überholen kann? Denke, wenn es echt zum Schlimmsten kommt.
gojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 18:40   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard warum musstest Du zweimal die Batterie laden ?
- nimmt sie keine Ladung mehr an und ist kaputt ?
- hast Du einen unerkannten Verbraucher, der sie immer leerzieht ?
- ist die Batterie nun wieder astrein und Dein Getriebeeproblem besteht immer noch ?
Das Notlaufprogramm kann auch kommen, wenn das Bordnetz zu sehr down ist, denn die Drucksteller im Getriebeschaltgerät brauchen Strom!
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 19:33   #3
gojo
BMW-Heckflosse
Sie nimmt Ladung an und die Lima ladet. Habe das System letzte Woche sogar vom Fachmann testen lassen, als ich zur AU musste. Muss mal den Verbrauch bei Fahrzeugstillstand prüfen. Aber nun ist er erstmal in der Werkstatt
Batterie ist ok, Anlasser dreht auch ganz normal beim Starten. Wenn die beim Freundlichen jetzt doch die Batterie als Störung identifizieren, dann werde ich sie tauschen und das wäre ja das kleinere Übel. Aber wie gesagt, ich glaube da nicht dran.
Alt 13.07.2010, 00:08   #4
gojo
BMW-Heckflosse
So, nun habe ich im Forum etwas mehr gefunden.Der Wagen schaltet in das Getriebenotlaufprogramm um und fährt nur noch in höheren Gängen. Beim Stand muss er erst auf ca. 1500-2000 uprm kommen, dann haut er ruckartig den Gang rein, ich komme aber kaum vom Fleck. Rückwärtsfahren geht ganz normal.
Mögliche Fehlerquellen: A-Kupplung, Wandler oder vielleicht doch nur die Batterie? Kann mir einer sagen, wie teuer die ersten beiden Punkte inkl. der Arbeiten sind und ob jemand im Raum Köln jemanden kennt, der so etwas gut macht?
Wie sieht es aus mit v. Umbscheiden in Ossendorf? Soll ja auch ZF-Getriebe machen. Hat jemand Erfahrung?
Danke + Gruß gojo
Alt 13.07.2010, 09:29   #5
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
lass doch mal den fehlerspeicher auslesen, dort sollte auch stehen bei wieviel batteriespannung etc er ins notprogramm ist, ich tippe auch erstmal auf die batterie bzw strom..
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 10:38   #6
750i_E38
V12 Enterprise IL
Benutzerbild von 750i_E38
Fahrzeug: E38 750i, Bj. 1995
mal davon abgesehen, dass eine defekte Batterie wirklich sehr viele Sachen beim Dicken bewirken kann, welche man nicht im geringsten mit den auftretenden Fehlermeldungen in Verbindung bringt, schreibe ich Dir hier mal einige Preise für die Generalüberholung Deines Getriebes inklusive eines neuen Wandlers. Ich habe dafür ein Angebot in der folgenden Höhe vorliegen:
---> 1150,00 € für die Generalüberholung des Getriebes oder den Austausch gegen ein Generalüberholtes
---> 550,00 € für einen neuen Wandler
---> 170,00 € für die Transportkosten (Hin- und Rücktransport)
Macht in der Summe: 1870,00 €.
Bei mir handelt es sich um ein 5HP30 in einem 750i. Es könnte sein, dass die Preise da noch etwas abweichen. Wenn, dann aber höchstens für den Wandler.
Dann wünsche ich Dir mal, dass es nicht das Getriebe ist!
Grüße aus Leipzig
René / 750i_E38
BMW 750iL E38/Bj. 10.1995/295.000 km/1. Hd./durchg. Checkheft/Fjordgrau Met./Buffalo-Vollleder-SW/individ. Vordersitze elektr./elektr. Rücksitzbank/beleuchtete Schminksp. i. d. Kopfst./Klapptische a. d. Rückenlehnen d. Vordersitze/Arbeitstisch a. d. Beifahrerlehne/Autom./ASC + T/S-EDC/Niveaur./Fondklima/Alarm/Grünkeil/Sonnenschutzr. - Hecks. elektr./Sonnenschutzr. - Seitens. man./Sitzhz. v. + h./PDC/Klimaautom./BM 4:3 m. TV/Navi. Prof./Telefon V./CD Wechser 6-fach/ HiFi Sys. Prof./Xenon
750i_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M60 Überholung E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 34 13.03.2016 23:05
Elektrik: Getriebenotlaufprogramm! Iron-John BMW 7er, Modell E38 3 22.12.2008 11:25
Fahrwerk: Überholung Lenkgetriebe möglich? Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 4 12.03.2008 14:49
Getriebenotlaufprogramm Delaware BMW 7er, Modell E38 11 23.04.2005 08:34
Getriebenotlaufprogramm ZF 5HP 18 Harald BMW 7er, Modell E32 9 02.11.2002 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
