Alt 18.07.2010, 12:24   #1
atours
Der Wiener
Benutzerbild von atours
Fahrzeug: E38-730d 01/00; E32 735i 03/91
Standard Klima-Anlage verliert Füllung.
wollt die klimaanlage neu füllen, doch gleichbeim befüllen pfeifte das gas wieder raus. stand vor dem auto und rechts vom linken scheinwerfer bei der niere pfeift es raus das gas.
sitzt da schon der klimakühler, hat wohl ein loch ?
[SIGPIC][/SIGPIC]
Acleaner.at > Fahrzeugaufbereitung
Acleaner Ebner KG
Mobil: +43 6765378232
office@Acleaner.at
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Acleaner.at
atours ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2010, 12:54   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
ich tippe auf den Verflüssiger...
der sitzt vorm Wasserkühler
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2010, 13:25   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wenn die beim belüllen Kontrastmittel bei getan haben, kannst das doch fein mit UV-Licht sehen...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 18.07.2010, 14:26   #4
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
der Kondensator ist wohl daran schuld. Dabei kannst du auch das Expansionsventil tauschen, die im Forum auch als "Eule" bekannt ist.
Kostet wohl ein wenig, aber dass ist meistens an den Leitungen oder an dem Kondensator (der sitzt vor dem Wasserkühler).
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2010, 14:35   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Sorry,
aber die "Eule" sitzt doch beim Verdampfer und nicht beim Kondensator
Warum soll er das wechseln wenn das noch nie Geräusche gemacht hat
Du wechselst ja auch nicht alle Komponenten der Anlage wenn ein Bauteil undicht ist oder?
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 18.07.2010, 14:36   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard UV-Lampe für Klimaanlagenprüfung
Zitat von CarstenE Beitrag anzeigen
ich tippe auf den Kondensator...
genau
und zwei Jahre später kommt der Verdampfer oder Expansionsventil
Hier gibbet die UV-Lampe
Artikelnummer: 120514087125
"Vögelchen" sitzt am Verdampfer in der Klimakiste.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verdampfer / Expansionsventil BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Vorne ist nur der Kondensator mit Zusatzlüfter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klimakondensator/Zusatzlufter BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Den Trockner solltest du dann auch mit tauschen inkl. neuer Dichtungen, wenn die Anlage lange Zeit offen war
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (18.07.2010 um 14:43 Uhr).
Alt 18.07.2010, 15:01   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier hab ich gefunden,
die haben ein EX-Ventil von Waeco für ca. 55,-,
wäre ne Überlegung wert oder?
Günstiger geht's nicht...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autoteile.net/shop/search...971040%2F15954
Geändert von Stiefelknecht (18.07.2010 um 15:12 Uhr).
Alt 18.07.2010, 16:07   #8
SALZPUCKEL
Der hat ganz schöne Preise
Schau mal hier als Vergleich Verdampfer, ist der selbe Hersteller
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verdampfer, Klimaanlage BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 Klimaanlage Ersatzautoteile Autozubehör Online
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verdampfer für BMW 7er [E32]
62 Euro
Alt 18.07.2010, 16:32   #9
AR25
@Stiefelknecht:
Oh doch, ich tausche teilweise Dinge aus, die das Risiko tragen, in nächster zeit kaputt zu gehen. Zum Beispiel, das Kühlsystem am m30. Als die Wasserpumpe dran war, habe ich gleich Temp.Sensor, Thermostat und Viscokupplung inkl. Keilriemen getauscht. So musste ich das Kühlsystem einmal neu befüllen und entlüften. Nun ist mir ein Kühlwasserschlauch kaputt gegangen und alle Schläuche durften in Rente gehen.
AR25
Alt 18.07.2010, 16:43   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Klar,
so kann man das auch machen,
aber jetzt davon auszugehen wenn der Kondensator kaputt ist das dann auch das EX-Ventil bald kommt find ich doch n bischen übertrieben.
O.k. wenn man halt an die Kosten der Klimabefüllung denkt ist's eventuell ne Überlegung wert,
wobei da dann auch gleich die Frage aufkommt wie steht's um den Verdampfer?
Chris
Heizung/Klima: Klima Füllung Lellusch BMW 7er, Modell E32 13 02.06.2009 08:38
Motorraum: verliert öl wuermchen70 BMW 7er, Modell E38 21 10.10.2007 21:25
Motorraum: Milchiges gebilde am öldeckel und füllung!!!! MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 12 16.02.2005 10:00
Klima anlage......... Andrew007 BMW 7er, Modell E32 2 28.09.2004 08:56
Klima anlage spint Finn BMW 7er, Modell E65/E66 2 28.04.2004 00:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
