Alt 20.07.2010, 22:09   #1
andre7x
Fahrzeug: e38 - 740i (07.99)
Standard Metallisches Geräusch / Klappern bei Straßenunebenheiten
Hallo, seit einiger Zeit habe ich meiner Meinung nach hinten links ein metallisches Geräusch (hört sich an wie, als wenn eine lose Schelle klappert), wenn ich über Straßenunebenheiten fahre (Kopfsteinpflaster oder Bodenwellen). Auf ebener Straße bei ruhiger Fahrt hört man nichts.
Die KATs wurden alle abgeklopft und sind fest. Daran kann es also nicht liegen. Ich habe auch die Bremsen inkl. den Blechen auf der Hinterachse kontrolliert, sowie die komplette Hinterachse abgeklopft. Auch hier konnte ich das Klappern nicht nachstellen.
Leider weiß ich nicht mehr weiter wo genau ich noch suchen kann. Wie gesagt, es ist ein metallisches Klappern, das sich anhört wie eine Rohrschelle, die man nicht richtig festgeschraubt hat (oder ähnlich). Für jeden Tipp bzw. Hinweis bin ich dankbar - denn es nervt
andre7x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2010, 22:26   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Überprüfe mal die Alu- Hitzeschutzbleche über den Endtöpfen !
Das Alu vergammelt immer an den großen Blechmuttern,dann fällt das Blech auf den Endtopf.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2010, 22:53   #3
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Die Spritleitung zur Standheizung? Bei mir sind da die Puffergummis aus der Halterung gefallen.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2010, 22:56   #4
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Koppelstangen an der Vorderachse? Klingt oft, als wäre der gesamte Unterboden lose...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2010, 22:59   #5
andre7x
Zitat von maerze Beitrag anzeigen
Hallo !
Das Klingt gut. Da werde ich mal schauen.
@Ernst 730i
Standheizung hat er leider nicht
@d9187
mh.. könnte man auch mal schauen wobei ich sagen muss das es sich mehr nach HA anhört
Alt 20.07.2010, 23:55   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Viel öfters ist das berühmte blech bei der Bremse - das scheppert gewaltig, und verrottet gerne mal um die schrauben löcher, und baumelt dann los vor sich hin.
Alt 20.07.2010, 23:56   #7
memyselfundich
ich sollte mit verstand lesen. Sorry..
Alt 21.07.2010, 01:46   #8
Phoenixx
Fahrzeug: E38-740i (05.99) Prins Gasanlage
Tritt das Geräusch schon sofort nach Fahrtantritt auf oder dauert es eine gewisse Zeit bis es entsteht?
Und ist es wirklich ein Klappern, oder könnte man es auch als "Knarren" bezeichnen?
Ich hatte nämlich bei meinen beiden E38 den gleichen Fehler und habe beim erstenmal auch ein wenig danach suchen müssen: Bei mir waren es die Gelenke der mittleren Spurstange. Aber wie schon gesagt, im "kalten Zustand" hörte man nichts, sondern erst nach einigen Kilometern Fahrt auf schlechterer Fahrbahn, wenn das Fahrwerk "arbeiten" mußte. Und nur in diesem "Zustand" konnte ich es auf einer Hebebühne rasch lokalisieren, indem ich die äußeren Spurstangen mit einer großen Rohrzange packte und etwas drehte.
Phoenixx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2010, 06:25   #9
andre7x
Das Geräusch ist je nach Straße sofort da. Also ist egal ob er kalt oder warm ist.
Bremse ist es nicht
Alt 21.07.2010, 07:21   #10
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Benutzerbild von Muellermilch
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Das Schiebedach evtl, wenn vorhanden?
Muellermilch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Metallisches Klappern Belial666 BMW 7er, Modell E38 10 12.05.2010 14:12
Innenraum: Metallisches Klappern supra2700 BMW 7er, Modell E38 2 10.12.2009 09:13
Motorraum: Metallisches Geräusch bei Voll last? Chrwezel BMW 7er, Modell E38 6 09.08.2009 23:16
metallisches Geräusch beim starten mile BMW 7er, Modell E38 6 05.04.2009 01:05
Hilfe!!! Metallisches Geräusch ab ca. 200Km/h Micu BMW 7er, Modell E38 8 27.07.2006 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
