Alt 02.08.2010, 15:13   #1
Jenny+Andreas
Fahrzeug: E38-735i (6.97)
Standard Geräusch beim fahren von hinten...zwitschern oder quietschen
Vielleicht hat von Euch jemand eine Idee wonach ich suchen muß.
Im Fahrbetrieb ist mir ein Geräusch aufgefallen was meines Erachtens von hinten kommt. Hört sich an wie ein stetiges Zwitschern oder Quietschen und je nach Geschwindigkeit schneller oder langsamer wird. Es ist auch nur beim fahren, nicht im Stand und es kommt in Intervallen so als ob sich was dreht und an einer Seite dann wegen was auch immer quietscht.
Gruß Andreas
BMW E38
735i Bj. 4/97
Jenny+Andreas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 17:20   #2
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Das Erste, was mir aus der Gegend einfallen würde, sind Dämpfer und Feder, das wäre ein typisch zwitscherndes Geräusch.
Aber wirklich intervallartig ist es normalerweise nicht...
Fahr mal langsam mit offenem Seitenfenster und lausche mal, ob Geräusch und Bodenwellen synchron sind.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 17:23   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
bremse? radlager? gelenk von der antriebswelle? pack den wagen auf ne hebebühne und lass ihn im leerlauf drehen, dann kannste mit nem motorstethoskop an den teilen lauschen, welches da sein sterbelied singt.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 02.08.2010, 20:07   #4
DaRa75
Fahrzeug: 740i(03.98)
dieses Geräusch kommt auch oft von der Trommelbremse/Fußfeststellbremse hinten! Fahre mal langsam auf einem Parkplatz(Fenster auf) und trete während der langsamen Fahrt leicht die Fußfststellbremse! Ist das geräusch dann weg, weiß du wo es herkommt!
David
DaRa75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 20:10   #5
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Kugelgelenk vom Integrallager könnte es auch sein, dazu einfach mal hinten aufbocken und am Rad wackeln, das darf sich nicht bewegen lassen.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 21:07   #6
Jenny+Andreas
Hallo. Danke erstmal für die Hinweise. Werde sie der Reihe nach durchgehen und auf Erfolg hoffen. Es ist auf jeden Fall etwas, was sich dreht während der Fahrt. Stoßdämpfer scheiden daher aus.
Getriebe: Geräusch (jaulen u. heulen) beim langsamen fahren grazerlion BMW 7er, Modell E38 4 15.02.2009 21:41
vibration.en und flatterndes geräusch beim fahren my750i BMW 7er, Modell E32 3 06.01.2009 12:12
Fahrwerk: Was ist es? Seltsames Klick-Geräusch beim (An-)Fahren Alamo BMW 7er, Modell E38 21 20.09.2007 21:45
Fahrwerk: Quietschen beim Ein/Aus-Federn hinten zz750 BMW 7er, Modell E38 11 27.12.2006 14:14
Zwitschern oder Quietschen, was kann das sein? chucky BMW 7er, Modell E32 6 12.06.2003 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
