Alt 10.08.2010, 09:04   #1
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Standard Kein Innenlicht wenn Beifahrertür offen
So, hab ein kleines Probelm. Das Innenliciht geht beim Öfnnen der Türen ganz normal an, außer wenn ich die Beifahrertür öffne, da bleibt es dunkel.
Den Türkontakt schließe ich mal als Fehlerquelle aus, denn die "Tür offen Meldung" wird generiert wenn ich fahre und die Tür geöffnet ist. Ebenso verschwindet die Meldung wieder wenn die Tür geschlossen wird.
Wo kann das Problem dann liegen GM oder LKM oder was sonst?
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2010, 09:15   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Ja LKM wäre eine möglichkeit, einfach mal rausziehen und wieder einstecken.
Wäre nicht das erste mal wenn es nur die Kontakte sind.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2010, 16:49   #3
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Das LKM hat wohl mit dem Innenlicht nichts zu tun. Das Innenlicht funktioniert auch wenn das LKM nicht gesteckt ist.
GM und RM habe ich (bei abgeklemmter Batterie) rausgenommen, Kontakte geprüft und wieder eingesetzt. Kein Unterschied. GM und RM gegen zwei andere getauscht - keine Veränderung.
Ideen?
Alt 10.08.2010, 17:11   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
LKM hat nix mit dem Innenlicht zu tun.
Der Schließkeilschalter ist für die "Tür offen" Meldung.
Das Innenlicht wird durch Anheben des Türöffners aktiviert. Entweder ist der Microschalter im Schloßsystem defekt oder es liegt ein Kabelbruch am Übergang Tür/A-Säule vor
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.08.2010, 17:30   #5
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Wolfgang
Das kann so nicht ganz stimmen.
Ich habe gerade bei geöffneter (Fahrer)-Tür den Schalter am Schließkeil gedrückt gehalten und siehe da, das Innenlicht geht nach kurzer Zeit aus. Den Schalter wieder los gelassen und das Licht geht sofort wieder an.
Es scheint also schon über diesen KOntakt geschaltet zu werden. Damit fällt der Kabelbruch Tür / A-Säule auch aus, da die "Tür offen" Meldung ja kommt.
Ingo
Alt 10.08.2010, 18:03   #6
SALZPUCKEL
Asche auf mein Haupt Du hast recht, das ist nur auf der Fahrerseite so wie beschrieben.
Was passiert an der linken hinteren Tür?
Der Schließkeischalter BF ist für die Fehlermeldung über das CCM und für das Licht über das GM zuständig.
Beide Türkontakte werden zusammengefasst und gehen mit je einem Kabel zum GM, CCM und DWA-Modul.
Da wird ein Kabel defekt sein, deshalb die Prüfung an der linken hinteren Tür
Wolfgang
Dateityp: jpg Tuerkontakte.jpg (95,9 KB, 9x aufgerufen)
Wenn das kein Schnapper ist.... abenson eBay, mobile und Co 10 12.04.2010 22:13
Wenn ich kein gurt trage kommt kein warnung das ich kein gurt anhabe ist das normal? aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2008 11:39
Elektrik: Kein Innenlicht abenson BMW 7er, Modell E32 15 25.01.2008 23:45
Elektrik: Kein Ton wenn Bordcomputer an ist,... sumol BMW 7er, Modell E38 1 19.09.2006 23:27
Elektrik: Brauche Hilfe: Innenlicht + Check-Control zeigt "Tür offen" yunkie BMW 7er, Modell E32 5 09.12.2005 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
