Alt 14.08.2010, 13:16   #1
Sabre
Fahrzeug: BMW E65 745i
Standard Bremsflüssigkeitsfrage
Hallo - bei meinem großen ist Bremsflüssigkeit fällig. bei castrol wird angezeigt dass man den hersteller kontaktieren soll... welche ist denn dort drin und wieviel? gibt es irgendwelche besonderheiten beim neu befüllen? Vielen Dank
Sabre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2010, 13:17   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
lass das doch bei Bmw machen ,kostet keine 50€,...und ist dann wieder für 24mon. erledigt,..
Alt 29.08.2010, 20:24   #3
Sabre
weíß denn keiner ob ich dot 4,5,6 benutzen muss und wieviel? kommt schon...
Alt 30.08.2010, 12:58   #4
Sabre
und noch eine frage : ist der mikrofilter der innenraumfilter? muss den nämlich wechseln... gruß
Alt 30.08.2010, 13:07   #5
bmw-master1979
Hamann7
Top!
1)Dot 5 ist ab E65 standart kannst aber auch Dot 6 nehmen und die kannst du beide untereinander vermischen.
2)Dein Microfilter auch Innenraumfilter genannt,ist der filter für deine Klimaanlage,nehme am besten Aktivkohle die filter auch für die pollen und abgasse.
Sonst noch fragen
MFG LAKI
Alt 30.08.2010, 17:12   #6
Sabre
und wieviel liter brauche ich ? danke für die antworten
Alt 31.08.2010, 15:29   #7
Ekkehart
Wer schon fragt wieviel Liter man braucht, hat soetwas a) vermutlich noch nie gemacht und b) auch keine entsprechende Anlage, um die Bremse von oben entlüften bzw. die Flüssigkeit zu wechseln. Ein Stück durchsichtiger Aquarienbelüftungsschlauch und eine Colaflasche waren vielleicht bei Fahrzeugen ohne ABS, ASC, ASC +T und was auch immer die 7er seit E32 so haben geeignet. Ansonsten sind die Maschetten für einen Hauptbremszylinder ja auch schnell gewechselt wenn man das nicht richtig gemacht hat.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2010, 15:31   #8
Ekkehart
Wer schon fragt wieviel Liter man braucht, hat soetwas a) vermutlich noch nie gemacht und b) auch keine entsprechende Anlage, um die Bremse von oben entlüften bzw. die Flüssigkeit zu wechseln. Ein Stück durchsichtiger Aquarienbelüftungsschlauch und eine Colaflasche waren vielleicht bei Fahrzeugen ohne ABS, ASC, ASC +T und was auch immer die 7er seit E32 so haben geeignet. Ansonsten sind die Manschetten für einen Hauptbremszylinder ja auch schnell gewechselt wenn man das nicht richtig gemacht hat.
Alt 31.08.2010, 15:43   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Kommt auf deinen Durschnittsverbrauch der letzten 18.316km an. Diesen geteilt durch 13 und dann mal pi. Zu der Summe würd ich dann nochmal nen Liter mehr bestellen. Sicher ist sicher.
Bitte
Code YRGJHSDTHILK
Alt 23.08.2010, 19:27   #10
Pepe1
Benutzerbild von Pepe1
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
kannst eigentlich überall machen lassen, Dot 5 ist z.B. nie verkehrt, obwohl Dot 4 auch reichen würde.
Hab eine Aktion abgepaßt, die hat mich 19.90 € gekostet, guter preis. Mußt mal rumschauen, wird doch für so einen Preis öfter angeboten und kannst drauf warten.
Ciao
Pepe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
