Alt 18.08.2010, 21:47   #1
LK686
Fahrzeug: E32-750iL BJ:2/1992
Standard Zylinderbank ausschalten?!?
Nabend,
habe von meinem Schrauber gehört, das mein dei dem V12 eine Bank ausschalten kann, so das dieser nur aud 6 Zylindern läuft.
Leider habe ich in der "Suche" nichts gefunden, vielleicht weiß einer bescheid =)
Ist das den gut für den Motor wenn das funzt?
Lukas
LK686 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2010, 21:57   #2
750iFlying
Fahrzeug: 740i (bj93) 750il E32 (09.93)
Ja kann man,indem man einfach eine Drosselklappe absteckt.
Gut ist das mit Sicherheit nicht da unverbranntes Benzin in den KAT gelangt.
750iFlying ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2010, 21:58   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Wenn Du weiter zu dem "Schrauber" gehst, wird er Recht behalten, jedoch ohne, das DU sie abschaltest
Alt 18.08.2010, 22:36   #4
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Alt 18.08.2010, 21:59   #5
Kaplan
Felgenschlossvergesser
Benutzerbild von Kaplan
Fahrzeug: E38 730i Bj 95 /E39 530d Bj.99 Yamaha FJ 1200
Idee
Wenn dein Schrauber das sagt muss er wohl nicht alle tassen im schrank haben oder wozu soll das gut sein eine bank auszuschalten!!! Sprit sparen??? dann würde ich mir nen 3 liter auto zulegen
Kaplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2010, 22:05   #6
LK686
Jetzt mal rein Theoretisch,
der 750i hat 2 Benzinpumpen, was von 2 Steuergeräten angesteuert wird.
Pro bank 1 Steuergerät und 1 Benzinpumpe.
Wenn man jetzt ein Steuergerät abschalten könnte, würde auch kein Sprit eingespritzt, also KAT ohne Funktion.
Der Motor würde auf 6Zylindern Zünden und 6 weiter mitlaufen.
Wenn man auf der Bahn crouset 130/150kmh könnte man ne mänge Sprit sparen oder nicht???
Wenn ich nur nach Spritsparen gehen würde, dann würde ich mir nen 730i holen oder??? :-D
Mit 3Liter haste schon recht^^
Alt 18.08.2010, 22:12   #7
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
[quote=LK686;1530856]Jetzt mal rein Theoretisch,
rein Praktisch ist es aber so das die 6 Zylinder die laufen die 6 Zylinder die nicht laufen mit ziehen müssen.Damit würden die alleine auf Grund der Mehrbelastung schon einiges an Sprit mehr brauchen.BMW hat sich mit Sicherheit etwas dabei Gedacht dieses System so zu bauen aber bestimmt nicht um 6 Zylinder zum Spritsparen abzuschalten.
Gruß Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2010, 22:05   #8
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Dein Mechaniker schaltet vermutlich eine Hirnhälfte ab wenn er so was zum Besten gibt
Such Dir ne vernünftige Werkstatt
Alt 18.08.2010, 22:05   #9
thodde
Weiß-Breit-Flach!
Benutzerbild von thodde
Fahrzeug: BMW 325iA E90
Blöde Frage, aber: Wozu kauft man sich dann nen 12-Zylinder, wenn man mit 6 Zylindern fahren will?
Alben:
Interner Link) Mein Großer
Interner Link) Die Hochzeitskutsche
Interner Link) Gut und Böse
thodde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2010, 22:10   #10
LK686
Meine Frage ist ja nur ob das geht oder nicht.
habe nur gehört vom Mechaniker das es geht.
Und ich habe nen 12V und der soll ja auch so weiter laufen ;-)
Lukas
Motorraum: Zylinderbank fällt aus RZA169 E32: Tipps & Tricks 10 24.05.2020 13:49
Motorraum: Ausfall einer Zylinderbank urkron BMW 7er, Modell E32 10 22.03.2008 16:34
Motorraum: Hilfe M60 B40 linke Zylinderbank Tot flerchen BMW 7er, Modell E32 35 12.08.2007 17:08
Motorraum: Nochmal Zylinderbank RZA169 BMW 7er, Modell E32 0 14.11.2005 17:57
Motorraum: Ausfall der Zylinderbank 7-12 reihali BMW 7er, Modell E38 3 05.02.2005 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
