Alt 26.08.2010, 16:27   #1
happybird
Fahrzeug: E38-728i (12.98)
Standard Kofferraum abgeschlossen - Batterie leer
Liebe Elektrik-Experten,
ich habe einen E38 mit folgendem Problem:
Wenn ich den Kofferraum mit dem Schlüssel abschließe (Drehung rechts, waagerecht) - aber nur dann - ist nach 2 Tagen die (fast neue) Batterie leer. Wenn ich einfach die ZV benutze, bleibt alles in Ordnung.
Damit kann ich leben, solange ich den Wagen in der Garage abstelle. Wenn ich aber wichtige Dinge im Kofferraum vor unbefugtem Zugriff schützen will, laufe ich Gefahr, nicht mehr starten zu können.
Ich habe ein wenig gemessen: Normalerweise fließt kurz nach dem Abschließen noch ein Strom von ca. 2,5 A, nach etwa 1,5 Minuten reduziert sich der Ruhestrom auf ca. 0,5 A und sinkt später noch weiter auf 50 mA. Also alles, wie es sein soll.
Wenn aber das Kofferraumschloss abgeschlossen ist, fließen ständig 2,5 A. Alle Lichter im Kofferraum sind aus, die 3 Mikroschalter am Schloss funktionieren und schalten entsprechend der Schlüsselstellung wie von der Konstruktion vorgesehen. (Bei ca. 45° Rechtsdrehung wird am 1. Schalter das Signal zum Schließen der ZV ausgelöst, anschließend bei vollständiger Rechtsdrehung am 2. Schalter das Signal zum Öffnen. Letzteres bleibt natürlich ohne Wirkung, solange der 1. Schalter geschlossen ist.)
Da der zu hohe Ruhestrom offensichtlich nur durch die "richtige" Stellung der beiden Mikroschalter am Kofferraumschloss ausgelöst wird, vermute ich einen Fehler in der Bordelektronik, habe aber keine Ahnung, wie dem beizukommen ist, und würde mich über jede Hilfe freuen.
happybird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2010, 17:08   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hast Du schon mal probiert, den Kofferraum manuell abzuschliessen und dann via Fernbedienung auf und zuzuschließen ?
Vielleicht hilft das ja, Dein Problem und die Suche danach zu "umgehen".
Signatur:
Alt 26.08.2010, 17:30   #3
happybird
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Leider hilft der Tip nicht weiter (Strom bleibt bei 2,5A).
Nachträge:
@StefanP: Für mich bedeutet das manuelle Abschließen etwas mehr Sicherheit für den Kofferrauminhalt, da man dann auch bei geöffneten Wagentüren (Hotelgarage, Werkstattservice, Bruch einer Scheibe etc.) oder mit der Fernbedienung nicht dran kommt.
@Andre2174: Am Kabelbaum ist kein Fehler zu entdecken. Zudem funktioniert die Signalübertragung von den Mikroschaltern zum Bordcomputer einwandfrei.
@Mr.Evil: Auch "der Freundliche" hatte keine Idee zur Lösung des Problems. Es besteht also nach wie vor.
@Mr.Evil: Vielen Dank für deine ausführlichere Rückmeldung! Ich schließe rein manuell - wenn überhaupt - den Kofferraum nur noch für kurze Zeit ab, solange die Batterie halt klaglos 2,5 A abgeben kann. (Aber welcher Verbraucher zieht ständig 2,5 A?????)
Liebe Grüße
happybird
Geändert von happybird (26.12.2010 um 13:55 Uhr). Grund: Reaktion auf Antworten
Alt 26.08.2010, 17:36   #4
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Jetzt muss ich mal blöd zwischenfragen...sind die Dinge im Kofferraum denn besser geschützt wenn das Schloß manuel in die Waagerechte geschlossen wird?
Spielt doch eigentlich nur eine Rolle damit anner roten Ampel einer auf die Idee kommt mal in den Kofferraum zu greifen. Wenns Auto verschlossen is is doch zu.
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2010, 17:53   #5
Andre2174
Forschung goes Future!
Benutzerbild von Andre2174
Fahrzeug: Audi A8 4E; VW Polo 9N; Smart ForTwo Passion EZ 2000; Mountainbike GT 3.0 Avalanche Disc :-)
Idee am Rande: Kabelbaum im Bereich Durchführung Heckklappe/Chassis mal checken auf Bruchstellen.
MfG André
730iA E38 12/95 arktisgrau-metallic,Xenon,Navi+TV (frei),Aux-In hinten,Telefon,Schiebedach,PDC,Klimaautomatik,Alar m,Spiegelpaket,18"-Doppelspeiche Styling 93 (E65), getönte Scheiben, weiße Blinker rundum,2x90mm Edelstahl-Endrohre, 12/09 Tank neu,FL-Aktivsitze Leder sandbeige mit Memory
Meine Homepage Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.afb-bahn.npage.de, mit Infos über meinen E38, meiner TT-Bahn, B6n-Infos...
Kleine innovative Kartonmodellbausätze: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.epoche5store.de
Andre2174 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2010, 12:19   #6
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
konntest du das Problem lösen?
Ich habe jetzt scheinbar das gleiche Problem
Danke und Gruß
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, Batterie nicht erreichbar, Türen sind offen. V12 Driver BMW 7er, Modell E38 17 09.03.2017 03:09
Die Elektronik spinnt, Batterie leer, Schiebedach, Kofferraum u.s.w. BMWWiesbaden BMW 7er, Modell E38 8 01.10.2009 15:04
RIESENPROBLEM!!! Kofferraum geht net zu nachdem die Batterie leer war elisean BMW 7er, Modell E38 9 13.04.2009 16:46
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 09:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
