Alt 28.08.2010, 22:39   #1
helmi-sg
Benutzerbild von helmi-sg
Fahrzeug: e38 740i (04/1994)
Beitrag Türe "hängt"
Hallo zusammen
Habe Heute festgestellt das die Beifahrertüre anfängt ein wenig zu "hängen". D.h. ich muss die Tür mit mehr "Schmakes" zumachen. Man kann, wenn man genau hinsieht, auch sehen das diese nicht mehr in "einer Linie" mit den hinteren Türe ist
Ist nicht viel, aber bevor es schlimmer wird möchte ich es beseitigt haben. Ich hab schon mal mit SuFu versucht was heraus zu bekommen war aber nicht wirklich erfolgreich.
Kann man die Türen "nachstellen" und wenn ja wie und kann man das selber machen ?
Achtung: Ich bin ein lausiger Schrauber
Danke im voraus
Helmi-sg
helmi-sg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2010, 22:44   #2
M.M.735
Erfahrenes V8 Mitglied
Benutzerbild von M.M.735
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Mach die Tür auf, dann siehst du vorne an den Scharnieren 4 Muttern mit 13er Kopf. Lös die unteren Muttern, heb die Tür hinten ein wenig hoch nach bedarf und mach die Muttern wieder fest.
Geändert von knuffel (30.08.2010 um 00:18 Uhr). Grund: Editiert, da im Ton völlig daneben.
M.M.735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2010, 02:10   #3
skel@on
Fahrzeug: e38
Einfach mal Interner Link) DORT nachlesen...
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2010, 11:33   #4
helmi-sg
Vielen Dank. War sehr aufschlußreich
helmi-sg
Alt 29.08.2010, 23:56   #5
skel@on
Fahrzeug: e38
Bitte - gerne.
Wenn's das Problem auch gelöst hat, wäre entsprechende Rückmeldung vll. ganz nett
Alt 30.08.2010, 18:38   #6
helmi-sg
Top!
Selbstverständlich kommt Rückmeldung. Das ist das Mindeste ...
Alt 06.09.2010, 17:57   #7
helmi-sg
Daumen nach oben
Hallo zusammen
Die Rückmeldung hat zwar etwas gedauert aber dafür kommt sie jetzt und es wird es eine positive. Wie von M.M.735 empfohlen (nochmals Danke für den Tipp) konnte die Türe wieder "hochgehoben" werden.
Hat zwar etwas gedauert (insgesammt 4 Versuche bis es perfekt war) und mein Schwager hat geflucht da er derjenige war der die Türe immer hochziehen musste aber jetzt schließt sie wieder wei neu
helmi-sg
Alt 07.09.2010, 13:38   #8
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ne gute Lösung, zum nachstellen der Tür, ist, einen Rangierwagenheber drunter zu stellen, weil die Tür doch ziemlich schwer ist.
Was bei mir, u.A. Ursache war, das sich, im oberen Türscharnier die Schraube, die von oben eingeschraubt ist (SW 8), gelöst hatte, diese darf sich nicht mitdrehen, wenn sich die Tür im Scharnier dreht.
Lösung: 2 statt einer Unterlegscheiben und Schraube ordentlich mit Loctite behandelt. Seitdem ist Ruhe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Heckschürze "hängt" leicht schief m-driver BMW 7er, Modell E38 4 17.03.2005 15:58
Motorraum: Was ist das??? Leerlauf "hängt" luckde BMW 7er, Modell E38 1 25.10.2004 00:51
Modem "hängt" 7er Fan Computer, Elektronik und Co 10 05.06.2003 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
