Alt 01.09.2010, 13:32   #1
Mina745i
Fahrzeug: E65 745i (02/2002)
Frage Kann Navi, Radio etc nicht bed., PDC piept nicht, Airbagleuchte brennt.
Hallo liebe BMW Freunde,
Bin mein 745i e65 ca. 4 Tage nicht gefahren und auch nicht gestartet. Gestern starte ich den Wagen, springt ganz normal an.
Nur merke ich das mein Radio, cd, navi nicht geht. Es lässt sich also am Bildschirm nichts bedienen. Mein pdc funktioniert zwar, und wird auch im Bildschirm angezeigt, nur piept es aber nicht. Meine airbagleuchte brennt gelb und auf Dauer(Fond Beifahrer). Wobei die Airbagleuchte auch vorher schon leuchtete. Mein tempomat funktioniert einwandfrei, meine Hupe und innen Beleuchtung geht auch. Kann es nun sein, dass meine Batterie zu schwach ist oder hat es mit etwas anderem zu tun???
Bevor das Problem aufgreten ist, hat der displaytacho, mir nach ca. 10-15 min radiohören im Stillstand(Motor aus) "Batterie nachladen" angezeigt.
Hat nun das problem was mit meiner Batterie zu tun??
Helft mir bitte.
Gruß mina
Mina745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2010, 13:57   #2
konz
Benutzerbild von konz
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Schau mal im Motorraum anch einem Maderschaden. Wie du schon sagtest könnte aber auch eine zu schwache Batterie der Grund dafür sein.
Dazu müsstest du den Fehlerspeicher ma besten einmal auslesen (lassen) und löschen-natürlich nach dem du die Batterie geladen hast, um zu schauen ob die Fehlermeldung verschwinden und ob alles beim alten ist.
Wenn das alles nichts bringt könnte dies natürlich auch an der Feuchtigkeit der letzten Tagen liegen, sofern irgendein elektronischer Leiter undicht geworden ist, das wäre aber das schlimmste der 3 Möglichkeiten.
Drücker dir die Daumen, dass es an der Niederspannung liegt!
konz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2010, 15:32   #3
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
hört sich nach einem Problem mit den Lichtwellenleitern an. Der Kreislauf ist nicht geschlossen, also irgendwo unterbrochen. Die Frage ist, wieso dies im Stand passiert.
Eine niedrige Batteriespannung kann eventuell schon der Auslöser dafür sein. Wenn durch die Spannung ein Gerät zwangsabgeschaltet wird, dann wäre der Kreislauf unterbrochen und somit hörst Du gar nichts mehr.
Habe aber auch gerade im TIS gesehen, das es ein Sicherheitsinformationsmodul des Airbags gibt. Dies ist bei der Kommunikation mit aufgeführt. Könnte sein dass es auch von dort kommt und da auch der Fehler vom Airbag liegt.
Schöne Grüße
Horst
Alt 01.09.2010, 18:54   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
drücke mal auf den I-drive
und evtl. auf den ASK knopf
bat nach laden und dann weitersehen!!!!
PDC piept nicht mehr DDS BMW 7er, Modell E65/E66 9 31.05.2012 23:04
HiFi/Navigation: Navi bedienen geht nicht mehr, Radio weglassen maggus BMW 7er, Modell E38 22 30.12.2010 19:55
Elektrik: Airbagleuchte blinkt, Fahrstufenanzeige funzt nicht AlexH BMW 7er, Modell E32 4 21.03.2009 12:58
HiFi/Navigation: Navi nicht mehr in Menüanzeige! Wer kann helfen? 7x7 BMW 7er, Modell E38 30 12.08.2007 09:45
Elektrik: Radio, Navi, Telefon und Tempomat funst nicht cosmo BMW 7er, Modell E38 0 11.09.2004 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
