14.09.2010, 11:38
Mitfahrendes Erglied
El. Heckrollo macht keinen Mucks
mein elektrisches Heckrollo funktioniert nicht, es geht weder nach oben, noch nach unten. Wenn ich den Schalter drücke, höre ich auch keine Geräusche wie etwa den drehenden Motor oder das klicken eines Relais. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? Die Sicherung im Motorraum habe ich schon getauscht. Es gibt ja noch Sicherungen unter der Rücksitzbank, aber die sind bei mir leider nicht durchnummeriert...
Grüße und vielen Dank
Fuffi_LwL
14.09.2010, 12:25
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
es könnte sein das das heckrollo defekt ist wie bei fast allen E32 und der vorbesitzer hat den stecker abgezogen endweder vom schalter oder vlt auch den stecker der zum rollo selbst hin geht der sitzt hinten rechts in ewa der höhe der verkleidung wo auch die innenraumleuchste drin ist bei meinen musste ich allerdings die rückbank rausbauen weil der stecker genau dort hinter war so das man grade so nicht drann kam
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
14.09.2010, 14:00
wenn Du in Deinem Profil mal Monat und Baujahr angeben wuerdest, dann koennte man Dir auch mit Sicherheit sagen, wo die Sicherung ist, bitte hier lesen
http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
und alle Sicherungen sind so ab ca. Seite 16 in jedem Stronlaufplan aufgezeigt
E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
1987 e32_87.pdf (13419273 bytes) e32_87.zip (9878680 bytes)
1988 e32_88.pdf (18318888 bytes) e32_88.zip (13722423 bytes)
1989 e32_89.pdf (16916895 bytes) e32_89.zip (12657781 bytes)
1990 e32_90.pdf (14542419 bytes) e32_90.zip (11609794 bytes)
1991 e32_91.pdf (21372063 bytes) e32_91.zip (16690894 bytes)
1992 e32_92.pdf (17785457 bytes) e32_92.zip (14551096 bytes)
1993 e32_93.pdf (23663337 bytes) e32_93.zip (17576542 bytes)
14.09.2010, 14:37
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
das werden die kalten Lötstellen an den Relais im Steuergerät sein,
hat ich neulich auch
Salzpuckel beschreibts hier genau.
Türlich nur wenn da hinten Strom ankommt.
Chris
leider keinen 740er mehr
14.09.2010, 14:41
Sorry Erich,
ich habe die fehlenden Angaben nun vervollständigt. Aber für die ganze Austattung ist da wenig Platz.
Hier nochmals die Daten:
BMW 750i, Dez. '90, mit ASC+T, AUC, Diebstahlwarnanlage und Fernbedienung, Schiebedach, Sitzheizung, Sonnenschutzrollo el., Lordosenstütze el.,
Entschuldigung...
Wo kann ich das Steuergerät denn finden? Ebenfalls unter der Rücksitzbank, welches Modul?
Fuffi_LwL
14.09.2010, 14:44
Built to go not to show!
Die Ausstattung ist auch nicht so wichtig, aber das genaue Baujahr schon, weil es da eben oft Unterschiede gibt und man nur richtig helfen kann wenn man weiß wie deine Technik aussieht...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
14.09.2010, 15:21
Steuergeraet ist unter der Hutablage
Geändert von Erich (14.09.2010 um 15:31 Uhr).
14.09.2010, 15:42
Ärmstes Mitglied
Leider nein,
es hängt hinten mit am Rollo,
dazu muss es ausgebaut werden
