Alt 14.09.2010, 21:31   #1
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard M62 4.4 anfälliger als M60 4.0? (ZKD)
Hallo zusammen,
ich verfolge seit einiger Zeit die angebotenen BMW 740 M60 und M62.
Mir ist aufgefallen, daß die M62er gerne mal eine defekte Zylinderkopfdichtung, Wasserverlust usw. haben.
Kann es ein, daß der M62 4.4 da etwas anfällig ist?
Das ähnlich wie bei der ersten Serie des M30 3.5 (79/80) die Zylinderbohrungen etwas zu groß geraten sind und einfach zu wenig Material zwischen den Zylindern stehen geblieben ist?
Oder ist der M62 generell etwas schwächer ausgelegt?
Thomas
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2010, 21:44   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Der M62 ist genauso wenig anfällig wie der M60.
Wenn die kaputt gehen, dann nur, weil der Kühler oder die WaPu schlapp gemacht haben, und der Fahrer nicht schnell genug angehalten hat.
Die ZKD`s an sich sind super robust.
Alt 15.09.2010, 12:21   #3
Moertelmann
"mitohne" Getriebeproblem
Fahrzeug: BMW 740i E38 BJ07/1997
Wie mein Vorredner schon geschrieben hat, sind defekte ZKDs bei den M62 eine Seltenheit. Mit dem Wasserverlust könnte ich mir schon vorstellen, dass er häufiger auftritt als beim M60, denn durch die Kennfeldkühlung des M62 (die der M60 nicht hat) läuft der Motor auf einer höheren Temperatur und dadurch sind vor allem die Platikteile stärker beansprucht und werden schneller undicht. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass der M62 keine Doppelkette mehr hat wie der M60 (also diesbezüglich wirklich schwächer ausgelegt ist) - dafür aber ab irgendwas um Baujahr 1997 auch keinen Nikasilblock mehr (einfach mal danach googeln
Hier im Forum oder bei Google gibt es ein PDF-Dokument (war evtl. sogar von BMW), das die Unterschiede zwischen M60 und M62 aufzeigt - einfach mal suchen, z. B.:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M62
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M60
Grüßle,
Martin
Moertelmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebehaltbarkeit M60/M62? TRX-Thomas BMW 7er, Modell E38 22 02.05.2010 13:00
E38-Teile: Spezialwerkzeug m60/m62 E34M5 Suche... 1 19.02.2010 19:33
Motor M60-M62 SE-Hammer E38: Tipps & Tricks 11 17.03.2008 20:18
Klimakomfortscheibe anfälliger als normale ? BMW_pusher BMW 7er, Modell E38 2 21.08.2006 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
