15.09.2010, 15:08
V12
Fahrzeug: E32 750IL
E32 750IL Bremsen vorne größer?
Hallo Kollegen,
habe leider in der Suche nichts gefunden. Bei meinem 750IL wurden vom Vor-Vor-Besitzer größere Scheiben und Beläge verbaut, roter Bremssattel. Die Scheibe und Sattel passen so gerade ebend noch in die Original BMW Felgen rein. Was wird da üblicherweise genommen?
Kann ich Anhand des Bremssattels die Beläge bestimmen? Ist auf dem Sattel üblicherweise eine KBA Nummer oder ähnliches ablesbar?
Danke für eure Hilfe, möchte die Kiste nicht erst auseinanderbauen müssen.
Sind die Sattel und Beläge vom 850i und dem Alpina evt. gleich?
15.09.2010, 15:30
V12
Fahrzeug: E32 750IL
Hallo Danke, hab den Schein nicht hier, werde die Daten umgehend vervollständigen.
16.09.2010, 00:42
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
wenn ich mich nicht täusche hat er die alte VFL Spoilerlippe.
Sollten es die Orginalen 4 Kolben sein, sind es die von ATE.
Kannst du auch zu deiner Datenergenzung noch ein Foto dazu reinstellen, nicht das was ganz anderes reingedoktort worden ist.
16.09.2010, 00:47
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Wenn es die originale 4Koleben anlage ist ist es schon sehr eng in der 15zoll felge
man kann es aber erkennen den auf den sattel steht ganz dick und fett BMW und klein auf der ecke ATE Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
16.09.2010, 02:22
also wenn da die 4-Kolben drin sind vom spaeteren E32 750 oder die vom E31 850, dann wuerde ich doch besser mal auf die Bremsscheiben schaun und nach Teilnummern suchen.
Normalerweise steht da drauf wie gross und dick, und auch Mindestdicke.
Dann kaeme man schon weiter.
Oder halt hier die Teilnummern raussuchen vom sagen wir mal 12/1993 E32 750 Deutschlandausfuehrung, die Teile raussuchen fuer einen E31 850i
RealOEM.com Online BMW Parts Catalog
dann am Fahrzeug nachmessen, was passt.
