Alt 25.09.2010, 00:07   #1
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Standard 725tds keine Leistung
Lacht jetzt ruhig, und sagt dies sei ab Werk schon so vorgesehen - aber es ist schlimmer.
War mit einem 140PS Dieseltuscon unterwegs, klar, wiegt 200kg weniger war aber voll mit Zementsäcken. Er beschleunigt wesentlich zügiger und der Motor bleibt dabei leiser, mir kommt vor als hätte mein Schatzi wesentlich weniger Leistung - woran kann es liegen und was kann man dagegen tun.
Und ja, ich weiss ich sollte erst auf den Leistungsprüfstand, mach ich erst wenn ich weiss was auf mich zukommt und ob sich der Aufwand lohnt.
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2010, 12:00   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
irgendwie sagt das doch so ziemlich alles, oder!?
du vergleichst ein, vor 12-14 jahren, schon veraltetes system mit einem vom heutigen standard... das ist doch unfair gegenüber deinem 7er
vergleiche mit dem 730d wären da schon fairer... auch wenn da ebenso bereits 12 jahre unterschied sind... der 730d hat jedoch bereits die neuere und bessere technik und der tuscon macht keinen stich mehr
Geändert von PacificDigital (25.09.2010 um 12:02 Uhr). Grund: rechenfehler ;)
Alt 25.09.2010, 12:21   #3
Hamster1776
Ernteschädling
Ja schon, aber der Unterschied fühlt sich so an als ob ich 50Ps weniger hätte - so schlimm kann's ja ned sein, zumindest auf dem Papier liegen sie recht nah beieinander.
Alt 25.09.2010, 12:40   #4
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Und genau das ist nicht entscheidend für das Fahrgefühl. Sei nicht böse, aber der TDS ist im 7ner nun mal eine lahme Ente.
Ein moderner und handgeschalteter A5 3,0 TDI macht vom Gefühl her, die ersten paar Meter, meinen v12 auch nass.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2010, 12:54   #5
Hamster1776
Ernteschädling
Bin Dir nicht böse, ich weiss es selbst.
Alt 25.09.2010, 13:20   #6
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Hast Du Automatik oder Handschaltung?
Ein 725er mit Automatik ist deutlich träger!
Mach mal vorne im Motorraum die Blende über dem Kühler ab. Bei hohen Laufleistungen ist der Kühler immer voller Mücken, läßt kaum noch Luft durch. Das siehst Du von außen und auch vom Motorraum nicht, NUR wenn DU diese Blende entfernst und von oben zwischen die beiden Kühler schaust! Bei Überhitzung schaltet der Motor auf ein Notlaufprogramm und hat noch ca. 100 PS. War bei meinem auch so, bei 250000 Km. Jetzt hat er 300200. Du kannst den Kühler gut vom Motorraum mit einem Wasserschlauch säubern.
Ich fahre seit 2002 diesen Motor im E38. Das er keine Rakete ist, weiß man ja vor dem Kauf! Mit Handschaltung (event. auch Chip) sind die Fahrleistungen schon ausreichend und der Verbrauch geht i.O. Jedenfalls ist dieser Motor bei sachkundiger Behandlung zuverlässig und äußerst langlebig. Laufleistungen von 400000-500000 Km sind da keine Seltenheit.
Natürlich geht die Entwicklung immer weiter, aber die ersten Common-rail im E38 waren und sind für mich keine Alternative. Erst die Version mit 231 PS ist richtig gut und ausgereift, gibt es aber nur im E65/E66. Und da ist das Design, besonders innen, für mich sehr Geschmackssache. Deswegen bleibt der E38 noch etwas, wir warten auf den F01 mit 245 PS!
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!?? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.02.2010 23:13
Keine Leistung Valoma06 BMW 7er, Modell E32 3 25.07.2008 14:32
Elektrik: Keine Leistung Pirat836 BMW 7er, Modell E38 12 17.03.2008 13:31
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
keine leistung Christian21 BMW 7er, allgemein 6 19.09.2004 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
