Alt 25.09.2010, 22:11   #1
arben77
Benutzerbild von arben77
Fahrzeug: E65-730 D. (03.2005)
Frage Beim Gas geben kommt schwarzer Rauch
hii mein auto hat momental 122,000 km trauf lezter zeit mrke ich beim gas geben kommt aus den ausspuf schwarze rauch
an was kann ess liegen
arben77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2010, 22:39   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Injektoren..... (gemisch zu dick?)
LMM.......zu wenig luft (gemisch zu dick?)
Luftfilter zu?
Kat defekt!
evtl. auch nur ein Kurztreckenfahrzeug, Langsamer fahrer auto..........daher sammelt sich Rus im Auspuff, beim gasgeben wird dieser natürlich ausgeblasen.......
Alt 26.09.2010, 10:25   #3
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Turbolader
Alt 26.09.2010, 12:55   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
stimmt, habe ich vergessen, aber er hat ja nichts von leistungsverlust geschrieben
edit: der LV könnte ja noch kommen
Geändert von oddysseus (26.09.2010 um 12:57 Uhr). Grund: edit:
Alt 26.09.2010, 13:03   #5
krie6hofv
offline
Mein Lader war auch hin und ich habe leistungsmäßig nichts bemerkt.
Also beim Diesel und schwarzem Rauch würde ich da als erstes mal nach schauen
Die Luftleitung am Lader ist ja schnell ab und dann kannst das Axialspiel mal prüfen.
Die LLK Kühler Rohre kannst auch mal abnehmen und nach Öl schauen.
Ist beides schnell gemacht und ich denke du wirst bei mindestens einem fündig werden
Alt 02.10.2010, 23:42   #6
arben77
Ausrufezeichen
hallo alle! also leistungsverlust merke ich nicht ,ich bin jezt auf autobahn manuel nicht automatik gefahren hab das auto hoch getreht seit den tag kommt keine schwarzes rauch raus!
Alt 03.10.2010, 09:21   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
also doch nur gesammelter dreck..........
Alt 05.10.2010, 21:44   #8
Knospe533
Fahrzeug: E65-730d (07.04)
Hallo alle zusammen ich habe das selbe problem bei mir ist es nur so wenn ich im stand gas gebe passiert nix also da kommt kein bischen schwarzer Rauch raus aber wenn ich dan losfahre und ein bischen mehr gasgebe kommt eine menge schwarzer rauch raus, und leitungsverlust hab ich auch ein bischen. Danke schon mal
Knospe533 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 18:23   #9
krie6hofv
offline
Zitat von Knospe533 Beitrag anzeigen
wenn ich im stand gas gebe passiert nix also da kommt kein bischen schwarzer Rauch raus aber wenn ich dan losfahre und ein bischen mehr gasgebe kommt eine menge schwarzer rauch raus,...
Kein Wunder, der Turbolader arbeitet im Stand ja auch nicht so wie unter Last.
Ich kann mir auch nur schwer vorstellen, dass das Problem des TE mit der Vollgasfahrt wirklich behoben ist...
Erfühlt doch einfach mal das Axialspiel des Laders, ist doch kein Aufwand.
Ich bin weiterhin der Meinung das da irgendwo Öl verteilt wird
Alt 06.10.2010, 21:11   #10
Knospe533
Erstmal danke für die antworten, bei dir hört sich es so einfach an mal den Axialspiel zu prüfen aber ich habe leider keine ahnung davon mal gucken ob ich das irgendwie hinbekomme
Motorraum: Leerlaufdrehzahl sinkt beim Gasgeben! Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 16.09.2013 17:04
Karosserie: Diverse Problemchen (Pfeiffen beim Gas geben etc.) Tonic BMW 7er, Modell E38 8 09.10.2007 16:50
Elektrik: Radio geht aus beim Gas geben danidani9 BMW 7er, Modell E38 1 19.09.2007 01:29
Rummeln beim Gas geben und Bremsen Stadlchen BMW 7er, Modell E32 9 31.08.2007 01:20
Motorraum: Ruckeln beim Gas geben olivenoelkonto BMW 7er, Modell E32 16 22.11.2006 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
