26.09.2010, 18:25
Fahrzeug: E30 328i Cab, E32 730iA V8 (10/92)
730i V8 springt auf einmal nicht mehr an
Hallo liebes Forum,
folgendes Problem:
Gestern habe ich den dicken (730iA M60B30 EZ 1992) ohne Probs untern Carport abgestellt. Heute wollte wir einen Wochenendausflug machen, Zündschlüssel gedreht, Motor sprang an aber juckelt auf gefühlten ca. 3-5 Zylindern ca. 10 sek. vor sich hin um dann auszugehen.
Mehrere erneute Startversuche zeigten stets das selbe Bild. Motor dreht durch und relativ regelmäßig zündet auch irgendein Zylinder. Mit Gas geben während des startens wird es gefühlt minimal mehr (mehr Zündungen) aber er springt nicht an. Zu all dem kommt ein leichter Benzingeruch. Unter dem Auto ist es jedoch trocken, keine Pfütze und nix.
Der Vollständigkeit halber möchte ich noch erwähnen, dass ich heute vor dem Start noch nach dem Öl geschaut habe und vorn rechts die Blinkerbirne gewechselt habe. Habt ihr eine Idee bzw. wie würdet ihr bei der Fehlersuche vorgehen?
26.09.2010, 19:15
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Also mit den Öl nachsehen und Blinkerbirne wird es nichts zu tun haben.
Aber ansonsten check mal die Zündanlage und Benzinzufuhr.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
26.09.2010, 19:41
Red Rock
Fahrzeug: Mercedes E 350 bluetec
hatte ich auch mal,
Benzinpumpe war dann defekt !
26.09.2010, 19:49
ehemals "MrThomsen"
Mit sehr großer wahrscheinlichkeit ist es die Benzinpumpe.
V8 Teile Mann
26.09.2010, 20:50
Könnten es vielleicht auch die Benzinleitungen sein oder gar der Filter.
Wäre mein Verdacht .
Ansonsten die Benzinpumpe.
HG Ino
26.09.2010, 21:23
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Überprüfe mal die (flexible) Benzinleitung vorne links oben im Motorraum (Fahrerseite)
Die war bei mir schon 2 mal defekt und es stank dort nach Benzin.
Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
09.12.2010, 20:11
Fahrzeug: €38
Nach einer längeren Fahrt oder nur "umgeparkt"?
09.12.2010, 20:17
Nur umgeparkt. Was wäre deine Diagnose für nur umgeparkt? Er läuft übrigens wieder, ich verrate auch woran es lag, möchte gern noch die Umgeparktdiagnose hören.
09.12.2010, 22:41
Fahrzeug: €38
Meiner säuft ab, wenn ich ihn kalt umparke. Ich muss nach dem Anlassen vom kalten Motor eine Runde drehen sonst kann ich beim nächsten Startversuch jeden Zylinder einzeln per Handschlag begrüssen. Bei 8 Stück dauert die Zeremonie dann schon mal bis zu ner Minute.
Wenn er also warmgefahren ist, verdampft wahrscheinlich das Benzin, das nach dem Abstellen bei mir vermutlich aus den ESDs nachtropft und er springt beim nächstenmal sofort nach ner halben Sekunde an.
Falls aber jemand ne andere Erklärung für mein Absaufen hat, könnte ich was lernen
09.12.2010, 23:41
100 Punkte, der Kahn war abgesoffen! 2 Wochen Fehlersuche bis ein Kollege meinte, die Kiste ist abgesoffen. Er hat sich reingeschwungen, gestartet, dabei Vollgas gegeben und nach ca. 1 Minute kam Zylinder für Zylinder wieder.
