30.09.2010, 13:37
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Ersatzrad bei 20 Zoll Felgen ab Werk
Hi to all,
Isch hab da moool ne Fraaache:
Entspricht bei werksseitig georderten 20 Zoll Rädern das Reserverad dem Vorderrad (Styling + Dimension) oder ist da ein Anderes/Kleineres drin?
Hab die Styling 152 Räder in 20 Zoll ab Werk drauf und in der Reserveradmulde ein anderes liegen    .
Wenn ich die Preisliste aus 2006 (siehe Bild) mit der Angabe "Reserverad gleich Laufrad vorn" richtig interpretiere, dann müsste bei mir ein Reserverad mit Felge im Styling 152 9Jx20 und der Bereifung 245/40 R 20 aus der R-Mulde luken.
Wer hat die 20 Zöller ab Werk geordert und könnte mal nachsehen ob das Reserverad in Dimension und Styling gleich dem vorderen Rädern ist?
Wäre Klasse und ich hätte ein Argument mehr gegenüber dem  .
Der blubbert nämlich was von "die 20 Zoll Felgen passen nicht in die Radmulde als Ersatzrad - deshalb ist da ein anderes Rad drin"!
Da bei mir nur einer blubbern darf - mein Dicker    - möchte ich dies gerne aus der Praxis bestätigt haben bevor das Hauen uns Stechen mit dem  losgeht.
Meine Vermutung ist aber eher, dass das Rad aus welchem Grund auch immer getauscht wurde.
Thanks in advance
Lars
30.09.2010, 13:45
Hamann7
Laut meinen Papieren hatte meiner ab werk 20 zoll und ich habe ihn mit den sternspeichen95 bekommen,ersatzrad aber auch und von datum des ersatzrades passt das Baujahr zu meinem Fahrzeug.
Mein Ersatzrad sternspeiche95 passt grad so rein,glaube nicht das es 20 Zoll als ersatzrad gab.
Naja du hast aber FL und ich nur Mini-Fl,mal schauen was die anderen dazu sagen.
MFG LAKI
30.09.2010, 13:47
Mr. Diesel
In die Wanne passt selbst ein 22" Rad. Der Aussendurchmesser ist ja IMMER derselbe
30.09.2010, 13:53
Hamann7
Benni ich hatte damit die reifenbreite gemeint und nicht die zoll-grösse
Reserve 245/45 R19,ist die bei 20 zoll genauso-breit
Wir sehen uns am samstag,ich grille dir ein paar extra würstchen
MFG LAKI
30.09.2010, 14:13
Mr. Diesel
Ich werds geniessen
30.09.2010, 17:18
Jedem das Seine
MFG LAKI
ja, dann haste VA 245/40R20 drauf,auch die 9" felgenbreite ist gleich, somit passt ein 20"ersatzrad locker rein,..
meiner wurde ab werk mit 18" räder geordert und somit liegt auch ein noch neues 18" rad drin,
,aber nomal sollte in dem Fall vom TE ein 20"rad drin sein,...
30.09.2010, 13:58
MFG LAKI
Dann müsste das 20 Zoll Rad aber auch passen - sind ja beide 9J mit 245er Reifen und somit gleich breit - und wie Benni schon richtig gesagt hat - der Abrollumfang muss ja so ziemlich der gleiche sein.
Laki - bei Dir waren Vorderräder und Reserverad 100% identisch - das ist doch schon was    .
Bei Deinen 19 Zöllern steht nämlich in der Preisliste ebenfalls "Reserverad gleich Laufrad vorn" - es keimt die Hoffnung  .
Lars
30.09.2010, 14:12
Hier ein Foto vom Kofferraum:
Hoffe man erkennt, dass es 245/40 R20 sind. Hinten hab ich 275er. Styling 149 ab Werk.
30.09.2010, 14:14
Fahrzeug: Suzuki Jimny GJ (04.19)
Nur als zusätzliche Info:
Meiner wurde ab Werk mit den 22ern ausgeliefert (nach Angabe des freundlichen ). Reserverad = LM-Rad Styling 165 8Jx17 mit 245/55R17; dies entspricht der Serienausstattung (Größe steht auch in der Zulassungsbescheinigung).
Ist das vielleicht nur bei Individual so???
Geändert von Black Pearl (30.09.2010 um 16:38 Uhr).
Grund: ... dazugelernt!
30.09.2010, 14:18
Meiner wurde ab Werk mit den 22ern ausgeliefert.
Nönö ich hab kein Individual und hab 20" Reserve
