Alt 04.10.2010, 10:22   #1
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Frage Mittellager vorspannen ?
Hi Leute,
bei meinem 735 wurden vor kurzem in der Werkstatt die Getriebelagergummis sowie das Mittellager getauscht.
Das Klackern beim beschleunigen ist jetzt endlich weg, allerdings höre ich jetzt ab 160 ein Brummgeräusch aus dem Antriebstunnel.
Kann es daran liegen, daß das Mittellager ohne Vorspannung eingebaut wurde?
Im Forum liest man ja immer wieder das es vorgespannt gehört - laut Meinung der Werkstatt gehört es allerdings spannungsfrei eingebaut.
Gibt es eine "offizielle" Anleitung die ich in der Werkstatt vorlegen könnte um evtl. nachgebessert zu bekommen
Vielen Dank im Voraus!
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2010, 11:53   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
langsamer fahren ;-)
kann sein
Das ist keine Meinungsumfrage, sondern da gibt es eine Vorschrift, dass es 2-4mm in Fahrtrichtung vorzuspannen ist.
Natürlich gibt es die. U2Ue mir eine email-Adresse, dann schicke ich Dir einen entsprechenden Auszug als Pdf. Da stehen dann noch mehr Tips zum Thema Gelenkwellengeräusche drin. Kann allerdings auch sein, dass der Mittellagertausch schon durch's Aus/Einbauen, Dranrumklopfen zum Lagertausch etc. der durch Verschleiss vorgeschädigten Welle den Rest gegeben hat. Dann hilft nur noch ne neue oder überholen lassen.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2010, 19:48   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
suchen soll manchmal helfen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/repa...ml#post1478613
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CD3-MainTitle
letztes Bild unten links
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 01 51 9 783 7210En - 0401
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.10.2010, 21:09   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Kann man nur Hoffen, das da nicht Jemand die Kardanwelle auseinander genommen hat, ohne sie vorher an den Gleitstellen zu markieren. Wird sie einfach nur wieder zusammengeschoben, hast Du unweigerlich eine Unbalance.
Das mittellager, wird, wie schon etwas weiter Oben erwähnt, Vorgespannt.
Gruss dansker
Alt 05.10.2010, 12:06   #5
e3tom
M30-Anbeter
Ob die Welle richtig zusammengesteckt ist, sollte sich aber auch an der werksseitigen Körnermarke erkennen lassen.
Alt 05.10.2010, 12:14   #6
ja, ist gekoernt werksseitig. Meist auch noch farbig abgestimmt.
Und es gibt auch nicht allzu viele Moeglichkeiten des falschen Zusammensteckens.
Kardanwelle Mittellager brookes78 BMW 7er, Modell E38 8 16.10.2010 21:24
E32-Teile: Mittellager 750i Nightflyer Biete... 6 31.12.2009 13:46
Karosserie: fataler Schaden am Mittellager E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 4 08.10.2008 18:15
Fahrwerk: Mittellager Vorspannung??? Lille BMW 7er, Modell E32 2 12.01.2008 12:31
kardanwelle +mittellager sowieso BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2004 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
