Alt 29.10.2003, 16:50   #1
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard » Heizung max oder aus »
Hallo ...
Auch mit ausgeschalteter Heizung ist eine Erwärmung des Innenraums möglich ... Wenn die Heizventiele nicht 100% schliessen, wird der Kreislauf aufrechtgehalten und in den Innenraum gegeben ... Drum, die erwärmung des Innenraums ohne Lüftung ...
Wie schon vorweg geschriben, ist das Schwert für die Steuerung der Lüftung (gebläse) zuständig ...
Gruss @freak ...
Alt 28.10.2003, 19:58   #2
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Original geschrieben von IsthaMobil
Was ist eigentlich eine Entfrosterschaltung
also ich habe das jetzt zwar gehört aber was ist das und wie wird die eingeschaltet??
Markus
Hi Markus,
das ist die Taste für die Scheibenheizung, damit das Gebläse mit voller Power die Scheiben entfrostet.
FP
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2003, 19:55   #3
IsthaMobil
Ehem. Org. Nordhessenstam
Benutzerbild von IsthaMobil
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Markus
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  NUR GAS OHNE BENZIN
IsthaMobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2003, 14:47   #4
Mirko730i
Fahrzeug: E32 730i
Standard Heizung max oder aus
Irgendwie scheint meine Heizung defekt zu sein. Sie läuft nur noch maximal oder gar nicht. Aber wenn der Wagen warm ist, hält er auch ohne die Lüftung eine konstante Temperatur. Gibt es irgendwo ein Steuerungsgerät dafür? Und wo sitzt es?
Danke, Mirko
Mirko730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2003, 15:18   #5
Oli
Schalker
Benutzerbild von Oli
Fahrzeug: 728 i Bj. 1997
Hi !!!
Das Problem kenne ich !!! Das ist ein Defekt auf dem Lüftungsschwert, welches sich hinter dem Handschuhfach befindet !!!
Geb das mal als Suchbegriff ein, ist schon zig mal durchgekaut worden !!!
Cheerio
OLI
Oli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2003, 15:22   #6
Mirko730i
Fahrzeug: E32 730i
Jo, danke. Ich schau mal.
Mirko
Alt 28.10.2003, 15:50   #7
FP
Geb besser "Heizschwert" ein, dann wirst Du fündig. Unter Tips + Tricks gibt's auch ine Anleitung wie man das Teil austauscht.
FP
Alt 28.10.2003, 17:07   #8
Stefan010
Superior Nutzer
Benutzerbild von Stefan010
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Standard Was hier los?
Bei dieser Kälte draußen und dann wollt Ihr , das die Klimaautomatik oder normale Lüftung normal geregelt werden kann.Merkwürdig, ihr habt doch schon lange genug einen e32 und habt nix begriffen.
Der BMW hat eine voll elektronische Lüftung!!!
Da geht die Lüftung bei Kälte erst dann zu Regeln, wenn der Motor etwas wärmer geworden ist.Die Lüftung will warme Luft, und solange wie nicht´s warm ist, regelt da keiner etwas.
Also, mal abwarten.Ich habe jetzt derweil den dritten siebener und das ist in den Kältemonaten normal.Dafür habt ihr eine entfrosterschaltung.Die reagiert auf jede Wärme des Motors sofort.Also, macht nicht immer das Heizschwert gleich platt, Ihr müsst warten können.
Also, mal immer Geschmeidig bleiben.Ist kein VW!!! mit schiebe oder drehreglern.
Ich wollte nicht unhöflich sein....
Stefan010
Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmw-club-marl-wesel.de... das Leben ist viel zu kurz, um kleine hässliche Autos zu fahren!
Stefan010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2003, 17:51   #9
FP
Warst Du aber.
Das hört sich nämlich irgendwie so an, als wenn wir alle keine Ahnung hätten und erst seit 2 Wochen E32 fahren. Lese sein Posting nochmal, es geht darum das sein Gebläse nur auf voller Stufe oder gar nicht funktioniert, egal ob der Motor warm oder kalt ist
FP
Alt 28.10.2003, 20:09   #10
IsthaMobil
Gut dann habe ich auch verstanden was gemeint ist
Danke
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
