BMW 7er, Modell E23
Alt 01.11.2010, 09:20   #1
uwecsi
Fahrzeug: xxx
Standard Getriebefrage
Hi!
hab ein 3-teiliges getrag ausgegraben mit der nr. 262.0.051090 und rätsle nun obs ein 4 oder 5 gang ist.
hatten die 4 gang überhaupt eine abnehmbare glocke ?
gruß uwe
uwecsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 13:13   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von uwecsi Beitrag anzeigen
Hi!
3-teilig ? 3 Gehäuseteile ? Vorne lang, dann ein etwa 10cm langes Zwischenteil und der Abschluss'deckel' ?
Dann ist's ein 5-Gang. Nur die Frage welches. 262.... ist leider nur eine Gehäusenummer. 262, 265/5 und 265/6 haben alle 262... draufstehen. Ist noch ein Schaltgestänge dran ? Leg' den 4. Gang ein (Schaltstange ins Getriebe reindrücken, wenn kein Schalthebel vorhanden), und dreh' an einem Ende. Ist die Übersetzung 1:1, ist es ein Schongetriebe, ist's ungleich 1, dann ein Sport.
Strassenpreis für beide ca 600-900€, wenn in Ordnung.
Selbstverständlich. Die kleinen 242 Getriebe für die M10 4-Zylinder (Neue Klasse, 02, E12, E21, E30) haben eine angegossene Glocke.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 19:01   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Angeschraubte Glocke bei 5 Gang, gab es auch von Getrag. ZF, die hatten ja die 4-Gang, mit abnehmbarer Glocke. Beim M-20, da war das Kupplungsgehäuse, angegossen,
Gruss dansker
Alt 05.11.2010, 11:17   #4
e3tom
M30-Anbeter
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Angeschraubte Glocke bei 5 Gang, gab es auch von Getrag. ZF, die hatten ja die 4-Gang, mit abnehmbarer Glocke. Beim M-20, da war das Kupplungsgehäuse angegossen
Es gibt 4-Gang mit geschraubter Glocke von Getrag und ZF (S4-18, letzteres aber nicht im E23, 5-Gang nur von Getrag. Im E3/E9 gab es auch noch das S5-16 5-Gang Sport ...)Mein sehr umfänglicher Beitrag dazu im E12-Forum ist leider unter einer Spamlawine verschüttet worden.
Dass der M20 eine angegossene Glocke am Getriebe hat ist richtig, da steht dann aber genausowenig 262... drauf wie bei den Getrieben für den M10.
Allerdings gibt es bei ganz späten E23 (Ende '85) wohl auch noch das Getrag 260 5-Gang, das hat auch eine angegossene Glocke ...
Komplexes Thema das
Geändert von e3tom (05.11.2010 um 11:33 Uhr). Grund: Ergänzung
Alt 05.11.2010, 16:32   #5
uwecsi
Fahrzeug: xxx
hab das ding jetzt gemessen. nach der glocke kommt ein teil mit 165mm, dann 97mm und der enddeckel.
ist ein getrag und das bmw logo ist eingegossen.
andere aussagekräftige nummern konnte ich nicht entdecken.
Alt 05.11.2010, 23:12   #6
dansker
Mir war das Getriebe, mit "loser Kupplungsglocke", viel "Sympatischer. na ja, und das getriebe vom M20, das würde ja sowieso nicht zum M30 passen. hab da noch ein "ETA-Getriebe" liegen, für das ich keine Verwendung habe.
Gruss dansker
Alt 07.11.2010, 22:46   #7
e3tom
M30-Anbeter
Wie bereits festgestellt, ein 5-Gang (Getrag 265). Festzustellen, welches (Schon oder Sport) habe ich oben bereits beschrieben. Beim Schon ist der 4. Gang direkt (1:1), beim Sport der 5. . Jetzt liegt es an Dir, mal an der Schaltstange zu drehen/schieben und dann an den Wellen. Oder noch einfacher:
Das Sport hat 3 Gangebenen (R-1, 2-3, 4-5), das Schon 4 (R, 1-2, 3-4, 5), dementsprechend lässt sich die Schaltstange nur in die entsprechende Anzahl Stellungen verdrehen.
Geändert von e3tom (08.11.2010 um 15:35 Uhr).
Getriebe: Getriebefrage Spucki09 BMW 7er, Modell E32 15 25.12.2009 00:17
Getriebefrage Dr.Chaos BMW 7er, Modell E32 6 13.05.2007 09:43
750i Getriebefrage 320hengst BMW 7er, Modell E32 6 29.10.2005 20:54
Motorraum: getriebefrage blaucsi BMW 7er, Modell E32 3 06.09.2005 11:03
Getriebefrage Hooch BMW 7er, Modell E38 1 21.04.2004 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
