19.11.2010, 17:16
Fahrzeug: e32 3L V8
Getriebe Boxt
Hallo zusammen,
und zwar habe ich folgendes Problem, hoffe ihr habt mir gute hinweise…
Getriebeöl nachgefüllt. ca.3/4 Liter hat gefehlt, danach fehlerspeicherauslese (nix) und ein Reset wurde auch erledig dann das übliche Prozedere…
nun bestehen die Probleme jedoch weiterhin. Die Symptome, gravierend. Das Getriebe ist permanent am boxen und am schlagen beim Gangwechsel hoch wie runter und wenn ich etwas zaghafter aufs Gas trete will er gleich in kick down rein springen. Nun zum Kickdown selbst wenn ich ihn betätige dreht das Triebwerk erst in den roten Bereich und nach ca. 2sec. Knallt es dann den Gang rein, aber sowas von brutal, dabei drehen die Räder durch und das ASC macht eine Meldung.
Getriebe an sich ist trocken nur etwas schwitz …
…bin um jeden rat oder Hinweis dankbar.
Fz: 730i V8 Bj.12.1993 155tkm
Getriebe: a5s-310Z-MN
Mfg Sascha
Geändert von sascha@bmw (19.11.2010 um 17:33 Uhr).
19.11.2010, 17:37
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das schreit nach einem Service.Dreht nur der Motor hoch bevor geschalten wird?Oder hast Du auch die nötige beschleunigung dazu?
19.11.2010, 17:49
Fahrzeug: e32 3L V8
Service wurde vor 10tkm erledigt und da war alles i.o. und was die Beschleunigung angeht fehlt ihm auch mehr Durchzugskraft im Vergleich zu meinem Zweitwagen.Am schlimmsten wirkt sich das vom gangwechsel 2-3 und 3-2 aus
Motor behält die Drehzahl bei moderater Fahrweise wie es sein sollte
gruß
19.11.2010, 17:54
Ohne BC 3
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Wo hast den Getriebeservice denn machen lassen?
19.11.2010, 17:55
Bei wem warst Du mit dem Getriebeservice?
Ettenheim an der A5?Grafenhausen?
19.11.2010, 18:04
Fahrzeug: e32 3L V8
Woher weiß jetzt einer aus Österreich was hier so ist…
Service wurde bei BMW direkt erledigt Ahg. OG . Die Jungs haben ihren Job denk ich mal gewissenhaft erledigt.
Meinst den Lux? Ist der empfehlenswert?
19.11.2010, 18:09
Seit dem der alte Meister in Sexau bei BMW ist,ist OHG wie die jetzt heisen nix mehr wert.
Ich habe 7 Jahre beim HK in Allmannsweier gearbeitet.
