20.11.2010, 18:03
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Anlernen ohne Erfolg - FH, Schlüssel, Schiebedach o. F.
Hallo!
Auf was würdet Ihr tippen wenn man Fensterheber und Schlüssel nicht anlernen kann und das Schiebedach komplett ohne Funktion ist!? = Grundmodul?
Vielen Dank!
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
20.11.2010, 20:05
Kuh-Fetischist
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Füll mal bitte dein Profil aus oder mach paar Angaben, sonst hilft nur die Glaskugel
Kommt stark drauf an was du für ein BJ hast, bei den GM High ist die ZV vom GM geregelt, sollte diese also komplett ausfallen ist ein GM defekt naheliegend , sofern sie vorher schonmal ging bzw du dir sicher bist das die Schlüsseltransponder funktionieren
Solltest du nen normales GM haben , dann ist mit hoher wahrscheinlichkeit das ZV Modul (zu finden am Radlauf hinten links) defekt. nat. vorrausgesetzt die Schlüssel gehen s.o
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
21.11.2010, 14:11
@arthus
Ist ein 97er 740i.
Die ZV funktioniert mit einem Schlüssel per Fernbedienung und manuell aufschließen geht mit beiden Schlüsseln.
Leider lässt sich der zweite nicht anlernen, während der Wagen bei dem funktionablen eine Rückmeldung gibt.
Danke
21.11.2010, 14:26
Kuh-Fetischist
Wenn einer geht dann isses nicht das Modul...
Schau mal hier unter 2 schlüssel anlernen , ist der 6te Post und probier das mal, ansonsten bleiben noch die Fragen
Beide Schlüssel Orignial BMW ?
Beide dieselben ?
Beide Schlüssel vin Begin an zum Fahrzeug gehörend ?
Was für Schlüssel (Raute oder Oval) ?
Ne andere Frage, das Schiebedach geht garnicht ??? Also über den Schalter tut sich garnichts ? Und was meisnt du mit Fensterheber nicht anlernen können ?
21.11.2010, 14:37
So habe ich es mit dem anlernen auch versucht.
Der funktionable Schlüssel lässt sich auch wieder anlernen, sprich die ZV gibt Ihre Rückmeldung, aber der andere nicht.
Es handelt sich um die ovale (ältere Generation) und beide sind original BMW.
Ob Sie von Beginn an dabei waren weiß ich nicht aber gesperrt sein dürfte der eine nicht, da man mit Ihm starten kann.
Das Schiebedach geht überhaupt nicht.
Beim Fensterheber funktioniert die Tippfunktion nicht.
21.11.2010, 16:04
seit 19.2.19 Nichtraucher
eventuell am schlüssel der akku leer?
mal über nacht auf die ladestation einer el. zahnbürste legen... dann isser geladen und lässt sich vielleicht wieder anlernen
21.11.2010, 16:16
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Schiebehebedachmodul defekt?
Ist die vielleicht deaktiviert?
Stefan
Stefan
21.11.2010, 16:18
22.11.2010, 02:13
V8 Süchtling
Die ZV läuft IMMER übers GM. Es gibt lediglich unterschiede in der Antenne für die FB. Die alte Variante läuft über ein Modul welches am Radlauf hinten links verbaut ist und die Antenne unter der Hutablage liegt oder aber es wird die Heckscheibenantenne genutzt und dann sind andere Antennenweichen unter den C-Säulen verbaut.
@Pace
Die Tippfunktion kann man in der Tat abschalten. Allerdings soweit ich weiß nur indem man das Grundmodul anders codiert. Was das angeht mag ich mich aber auch täuschen.
Was das anlernen des 2. Schlüssels angeht, ich enttäusch dich nur ungern, aber du stellst dich da einfach zu dusselig an. Das mein ich jetzt auch gar nich böse. Der Straubinger welchen hier so einige für den Guru halten hat auch schon ne halbe Stunde bei mir im Auto gesessen und verzweifelt versucht beide Schlüssel anzulernen und immer nur einen hinbekommen. Und so der 10. Versuch (oder so die Kante) den wir zu 2. unternommen haben hat dann endlich gefruchtet.
Stefan
22.11.2010, 08:29
@Stefan
Danke.
Bezüglich Tippfunktion - kann es denn sein dass nur ein FH deaktiviert wird, geht ja nur vorne rechts nicht!?
Wegen dem Initialisieren - ich kenne diese etlichen Versuche, nur bei dem "intakten" Schlüssel funktioniert es immer, lediglich der andere meldet sich nie, auch wenn ich den als ersten nehme.
Geändert von Pace (22.11.2010 um 12:22 Uhr).
