Alt 26.11.2010, 13:05   #1
HenningOWL
Fahrzeug: E65
Ausrufezeichen Powermodul oder Lima defekt ?? Wie Werte kontrollieren ??
Wer hat noch eine Idee ? Mein 7er 730d Bj 2004 macht Probleme mal läd er und mal nicht. Und meistens nicht und die Batterie saugt sich beim fahren leer. ich war schon bei Askade der mir die Batterie angemeldet hat und auf dem Rückweg war alles wunderbar. Ladespannung super !! Den Morgen danach gestartet und wieder das gleiche Problem. Auto ( Bordcomputer/ Spannung) läd nicht und entläd die Batterie. Habe versucht über Inpa das Powermodul zu restten aber bekomme immer nur eine Fehlermeldung. Habe auch mit einem Multimeter vor und nach dem Powermodul die Spannungen kontrolliert aber auch kein Ergebniss. Alle Werte gleich der Batteriespannung. Gibt es eine Möglichkeit die Lima zu kontrollieren ohne gleich das Powermodul zu tauschen ? Ströme bei laufendem Motor messen ??
Wer hat noch Tipps ?????
BMW stellte gleich als Diagnose ohne PC Lichtmaschine defekt :-)
Wie kann ich das testen ?
HenningOWL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2010, 14:24   #2
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Servus und bitte schön...........
Beispiel:5+2+5+5+3:20 Die letzten 5 zahlen deiner FGnr. zusammen rechnen.
Du musst nun bei Zündung an ohne den motor zu starten und ohne auf die Bremse zu treten auf die Linke taste im Tacho drücken,gedrückt halten bis du ins Hauptmenü kommst,zuerst erscheint die ABS meldung danach das Service menü und dann das Hauptmenü.
Im hauptmenü musst du so lange auf den Knopf drücken bis das Entriegeln kommt ziemlich unten,danach auf den Knopf gedrückt halten bis sich Code entriegeln öffnet(Andere seite vom Tacho)und dann musst du deine zahl 20 einstellen,allso 20 mal drücken und zum schluss bei der 20 gedrückt halten.
Dann bist du wieder im Menü und kannst nun die werte einsehen wie Batterie unter werte und so weiter.
MFG LAKI
Alt 26.11.2010, 14:46   #3
HenningOWL
Fahrzeug: E65
Habe ich alles gemacht. Im Tacho wird ja die Betriebsspannung auch angezeigt und die ist gleich der Batterie bzw wenn die Lima lädt der Lima Spannung.
Habe eben das Problem das während des Motorlaufs die Spannung immer weiter abfällt.
Powermodul oder Lima oder doch ein Anderes Problem ??
Wie kann ich beim E65 730d die Lima kontrollieren ??
Es könnte ja zB auch sein das die Lima heile ist aber das Powermodul sagt du brauchst nicht laden ?!?
Alt 26.11.2010, 14:49   #4
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Erstmal welcher Software stand,welche batterie Vorher und nachher,es kann gut möglich sein das die batterie nicht richtig angemeldet wurde.
Powermodul ist auch ein Kandidat,ich spreche von Erfahrung.
War vor dem Batterie wechsel alles inordnung.
Naja an Vitali liegt es bestimmt nicht.
MFG LAKI
Alt 26.11.2010, 14:59   #5
HenningOWL
Fahrzeug: E65
Ne das stimmt Vitali ist super Ist ne AGM 90ah und er hat auch eine AGM 90 ah angemeldet !
Wovon meinst Du den Softwarestand ?
Bei Ihm vor Ort beim Auslesen der Spannungswerte usw war auch alles Perfekt Ah /Volt/ der Ladung.
Am nächste Morgen ging die Ladung halt wieder nicht los und die Batteriespannung ist abgesackt.
Von 12,4 immer weiter runter............
Die Lima läd dann einfach nicht oder das Powermodul gibt kein Signal das die Lima starten soll.
Alt 26.11.2010, 16:33   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Standard Die Lima Lädt nicht. Wie kann ich das überprüfen?
'dödldü, dödldü': Notes for Service department
Operational test of charge control
Cool down the temperature sensor* with cooling spray and at the same time observe the voltage. The cooling of the temperature sensor must lead to a rise in voltage.
The rise in voltage takes place slowly in 0.1 V steps every 5 seconds.
*) Der Temperaturfühler sitzt am Minuspol der Batterie.
Geändert von amnat (09.06.2011 um 00:19 Uhr). Grund: 8.6.'11 'dödldü, dödldü'
Getriebe: Getriebeölstand wie kontrollieren ? E32Neuling BMW 7er, Modell E32 24 13.04.2020 13:26
Karosserie: Powermodul wohl defekt e65_Driver BMW 7er, Modell E65/E66 21 05.02.2014 20:20
Getriebe: Getriebeölstand prüfen/kontrollieren. Wie? Paj4 BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.06.2011 19:26
BMW e34 520i Lima oder Regler defekt? og_chiller Autos allgemein 11 17.03.2010 13:35
Elektrik: LiMa oder Regler???? defekt!! JB740 BMW 7er, Modell E38 17 22.12.2005 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
