05.12.2010, 22:14
Fahrzeug: E32-730i (09.89)
Gebläse funktioniert nur auf höchster Stufe
Servus,
Wie oben schon beschrieben, funktioniert mein Gebläse nur auf höchster Stufe.
Woran kann das liegen?
Ich habe noch ein weiteres Problem, Die Schalter um die Lüftung umzustellen so wie der Schalter für die Heckscheibenheizung haben keine Funktion.
Vorab schon einmal Danke.
Grüße Böty
05.12.2010, 22:17
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Bitte einfach mal die Suche benutzen
- dieses Thema kommt jeden Monat einmal mindestens -
Schau auch einfach mal unten auf dieser Seite, da sind schon 4 oder 5 Threads dazu
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
05.12.2010, 22:31
Dankeschön
05.12.2010, 22:32
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Böty,gib doch einfach mal in der Suchfunktion Heizschwert ein,da solltest du fündig werden.
Dirk
05.12.2010, 22:35
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Das mit dem Gebläse hat mit dem Heizschwert zu tun, und die nicht funktionierende Heckscheibenheizung, dass liegt zu 95% an der defekten Sicherung.
Also Rücksitzbank raus, auf der linkenseite findest du einen schwarzen Kasten, den musst du raus machen (4 Schrauben am Rand lösen) und dort drunter sitzt die meist verkohlte sicherung der Heckscheibenheizung!
-> http://www.7-forum.com/forum/5/hecks...ng-2349-2.html <-
MFG
Hannes
05.12.2010, 22:39
Das Problem mit dem Gebläse auf höchster Stufe, habe ich auch. Sollte doch genügen, für den Ausbau, das Handschuhfach auszubauen, um an das Heizschwert zu kommen, oder?
Gruss dansker
05.12.2010, 22:49
Danke Laafer, werde das Morgen in Angriff nehmen.
wie schaut es denn mit den Schaltern, für die verschiedenen Gebläse ausgänge aus? liegt die fehlende funktion, auch an dem Heizschwert?
06.12.2010, 06:35
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
Gruss dansker
Hallo Dansker,
Du brauchst nicht das Handschuhfach ausbauen um an das Heizschwert zukommen.Du mußt es nur aufmachen und nach vorne ziehen und hochhalten
dann kommste auch so dran ohne das Handschuhfach auszubauen.
Gruß 7er ecki
