Alt 10.12.2010, 22:39   #1
Bmw730dA
Fahrzeug: e38-730dA (04/01)
Standard Klima auf Dichtigkeit überprüfen
hallo
kann ich meine klima anlage auf dichtigkeit überprüfen?
obwohl sie immer an ist sommer winter beschlagen meine scheiben fahrerseite und hinten links jedes mal wenn es regnet weis jemand da ne lösung ?
meine idee war vielleicht ist zu wenig kühlmittel drin oder sonst was ....
Bmw730dA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2010, 00:05   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard bei akuter Undichtigkeit kann man mittels
Fluoreszenzlampe auf die Suche gehen,
wenn sie komplett leer wäre, nützte das wohl aber auch nichts.
Am bestens laß einen Klimaanlagencheck machen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2010, 00:16   #3
Bmw730dA
ist das nicht so wenn die komplett leer ist das der kompressor sich dann abschaltet ?
Alt 11.12.2010, 00:21   #4
Sinclair
Standard würde ich auch drauf hoffen,
und zuvor gibt's bestimmt Zusatzgeräusche.
Ist denn bei Dir alles leise, also ein sehr kleines Dreh-Zusatzgeräusch beim Dazuschalten wäre noch o.k.
Das Beschlagen hängt auch von der Düseneinstellung ab. In Stellung AUTO strömt es im kalten Zustand bevorzugt an die Scheibe, während im richtig warmen diese Strömung dann zurückgeht, so dass bei sehr kalt-feuchten Verhältnissen die Scheibe dann wieder beschlagen könnte. Das sollte spätestens mit der Düsenschaltung manuell auf OBEN aber zurückgehen.
Alt 11.12.2010, 00:22   #5
Bmw730dA
ja so ein leises aber minimales geräusch ist da im sommer jetzt nicht
Alt 11.12.2010, 00:43   #6
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Der Kompressor schaltet ab, wenn der Druck im System nicht mehr ausreicht.
Bei den aktuellen Temperaturen läuft der Kompressor aber eh nicht mehr, bei so tiefen Temperaturen wird der sicherheitshalber abgeschaltet.
Guck mal bei Aussentemperaturen so um die 10 °C und feuchtem Wetter, was passiert, wenn Du den Kompressor abschaltest. Da solltest Du dann das Wasser in der Luft stehen spüren wenn er zuvor funktioniert hat.
Und leichte Laufgeräusche scheinen auch normal zu sein, der von meinem E46 heult teilweise richtig, arbeitet aber dennoch so schon über 2 Jahre lang ganz gut.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klima stinkt! Klima auf "Auto" oder kurz vor Fahrtende ausschalten? NeXus BMW 7er, Modell E65/E66 66 21.08.2012 22:46
Klima auf Klimaautomatik tauschen? ThePlayerPPC BMW 7er, Modell E38 7 05.11.2011 10:25
Heizung/Klima: Klima auf einmal kaputt?! Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 2 26.06.2007 15:06
Klima Bedingfield auf Display? Difficulty BMW 7er, Modell E32 18 07.12.2006 19:11
Innenraum: Klima auf Klimaautomatik umrüsten bogy BMW 7er, Modell E38 1 01.08.2006 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
