Alt 13.12.2010, 14:56   #1
JensKiel
Fahrzeug: F01 750i M (01.2011)
Standard Nun auch Probleme, ABS, ASC, Tacho ausfall
So nun hat es mich auch erwischt, erst ABS/ASC ausfall, zeitweise Tacho und folglich Getriebenotprogramm. Zeitweise funktioniert aber alles.
Ich habe hier gelesen das es meistens der ABS Sensor hinten links sein soll, nur ist es dan möglich das zeitweise der Tacho funktioniert und das ABS nicht?
Oder lässt das Rückschlüsse ziehen das es nicht der ABS Sensor hinten links ist?
Kurz vorher hatte ich ab und zu mal die Meldung Standlicht prüfen, und habe vor 4 Wochen auf Winterreifen gewechselt.
Da der Fehler erst bei Schnee und Eis aufgetaucht ist, vermute ich da einen Zusammenhang.
Und wo ich gerade dabei bin, scheint mein Thermostat auch defekt zu sein.
Im Stadtverkehr alles normal, aber bei Schnellstraße sinkt die Motortemperatur und folglich auch die Warmluft der Heizung. Ist das Normal oder ist das Thermostat dauerhaft offen?
JensKiel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2010, 15:20   #2
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Bei mir spinnt manchmal auch die Elektronik, mit Zündung aus/ein ist es meist behoben, zB Instrumentenkombi Ausfall, Klima streikt, etc - vl das Zündschloss?
Lg
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2010, 11:23   #3
JensKiel
Also Zündung aus/ein hilft bei mir nicht!
Alt 14.12.2010, 11:34   #4
Hamster1776
Ernteschädling
Ja, ok, am Anfang geht's noch so und dann werden die Probleme dauerhaft, meine Lenkradfernbedienzng hat sich zb stufenweise verabschiedet.
Alt 14.12.2010, 12:39   #5
polskiprelude
Fahrzeug: 728i
thermostat scheint defekt zu sein.
bei meinem verharrt der zeiger immer in der mitte.
wenn ich mir die temperatur digital anzeigen lasse dann sinkt sie bei hoher geschwindigkeit auf ca. 90-95 °C. die analoge anzeige bleibt aber unverändert.
braucht er denn auch ewig lange um warm zu werden?
wegen thermostat: hast U2U
polskiprelude ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2010, 12:46   #6
Mike-83
Benutzerbild von Mike-83
Fahrzeug: E32 750iA BJ 1992. E30 318i Cabrio BJ. 1991. Polestar 2 BJ 2023
Ich würde mal vermuten das das Kabel vom linken ABS Sensor defekt ist und durch Salz und Nässe kommt es dann zu Problemen in der Elektrik.
Heb den Dicken mal hoch und schau nach den ABS Sensor links hinten und dessen Verkabelung.
Ansonsten einfach mal tauschen. Fehlerspeicher auslesen ist da oft keine große Hilfe da das defekte ABS Steuergerät nicht direkt angezeigt wird.
Viel glück
Warum müssen wir immer über irgendwelchen Blödsinn plappern?
Damit wir uns wohlfühlen? [...] Man weiß immer, dass man jemand ganz besonderen
gefunden hat, wenn man einfach mal für'n Augenblick die Schnauze halten und
zusammen schweigen kann. -- Mia zu Vincent in "Pulp Fiction"
Mike-83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS ASC Tacho -Ausfall - GELÖST ! xvii17 BMW 7er, Modell E38 31 01.02.2013 17:48
[Hilfe] Tacho, ABS und DSC ausfall kiskutya BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2009 22:20
ABS +ASC Ausfall tomcat79 BMW 7er, Modell E38 7 11.02.2009 12:29
Bremsen: Frage zu ABS, ASC Ausfall m.sonny BMW 7er, Modell E38 0 25.01.2009 17:49
Bremsen: ABS/Tacho/ESP sporadischer Ausfall modtta4455 BMW 7er, Modell E38 10 17.10.2007 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
