16.12.2010, 15:26
† 2017
Fahrzeug: E38-740i LPG (1/2000)
Drosselklappe im Notprogramm? 740i 4,4l Vanos
Kann das sein?
Der Motor hat ein Ruckeln durch das Abschalten von Zylindern.
Aber warum schalten die ab?
Die einzige Fehlermeldung ist "Drosselklappe im Notprogramm".
Komischer Weise macht der das aber nicht immer.
Kilometerweit fährt er normal und dann setzt plötzlich ein oder mehrere Zylinder aus.
Alle Kerzen und auch der Luftfilter sind neu.
Ich scheue mich mir eine neue Drosselklappensteuerung zu kaufen weil ich mir nicht vorstellen kann warum dann nur ein Zylinder sporadisch ausfällt.
Hat jemand einen Tipp was das sonst noch sein könnte?
Ein guter Autofahrer läuft nicht weiter, als sein Auto lang ist.
16.12.2010, 16:23
ManAtArms
Fahrzeug: E38-740i (11.98) VSI-Prins
War bei mir damals die Sekundärluftpumpe. Die ist allerdings nicht diagnosefähig und so kam man erst drauf, als alle anderen Teile bereits getauscht waren.
Dann ist es möglich, dass die Sciherung von der Pumpe defekt ist. Die Sicherung ist in dem Sicherungskasten unter dem Beifahrersitz. Vielleicht hilft dir das!
16.12.2010, 16:26
† 2017
wo sitzt die denn?
Sekundärluftpumpe?
Wofür ist die denn da und wo hat die sich versteckt?
Man lernt doch nie aus.
20.12.2010, 09:57
† 2017
Hat denn keiner mehr eine Idee?
Die Sekundärpumpe war es nämlich nicht!
20.12.2010, 10:21
Langstrecken Gleiter
liste mal auf was du schon alle gemacht hast?
Drosselklappe kann man auch neu anlernen. Ich würde die mal ausbauen, mit bremsenreiniger ordenltich von dem öl zeugs befreien, und dann nochmal neu anlernen (Zündung an, aber nicht anlassen, und so 45 sekunden stehen lassen....)
