Alt 20.12.2010, 11:10   #1
KingDingeling
Fahrzeug: E32-740iL (1992), E32-730i (1993)
Ausrufezeichen Luftfuhren funktionieren nicht richtig
Tach zusammen,
natürlich hat man mit der Heizung dann Probleme, wenn man sie braucht.
Bei mir werden nur die Frontscheibe und minimal der Fußraum beheizt. Aus den anderen Luftfuhren kommt gar nichts. Die Luftstärke lässt sich regulieren. Die Luftfuhren bewegen sich nur, wenn ich die Lüftung auf Kühlen stelle (Das kann ich im Moment ja nicht gebrauchen.). Habe schon das Bedienteil getauscht, da ich noch einen weiteren E 32 in der Garage habe. Keine Veränderung.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank schon mal.
LG
KingDingeling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2010, 11:14   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Evtl.Steuergerät.Sitz hinter dem Heizungskasten im Fussraum.
LED-Nebelscheinwerfer funktionieren nicht. BMW-745 BMW 7er, Modell E65/E66 20 04.10.2010 12:35
Innenraum: Beide Lordosenstützen funktionieren nicht JensB BMW 7er, Modell E38 0 24.06.2010 19:16
Elektrik: Nebellampen funktionieren nicht ImFünftenJahr BMW 7er, Modell E38 9 02.05.2010 15:19
HiFi/Navigation: Radio und CD-Player funktionieren nicht richtig. allforjags BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.08.2009 20:20
Innenraum: Türlautsprecher hinten funktionieren nicht ReinerMa BMW 7er, Modell E65/E66 10 25.05.2005 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
