Alt 21.12.2010, 15:51   #1
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Standard Linker Scheinwerfer innen feucht
Hi!
Bei meinem E65 VFL habe ich vor ein paar Wochen links den Xenon Brenner gewechselt und dabei beim Deckel eine Nase abgebrochen. Dadurch lief der Scheinwerfer ständig an.
Nun habe ich einen neuen Deckel gekauft und eingebaut vor ein paar Tagen, aber er ist immer noch feucht und angelaufen innen.
Gibt es einen Tip wie ich die Feuchtigkeit wieder rausbringen kann?
Ich habe ihn neulich ein paar Minuten mit Fernlicht stehen lassen aber das dürfte nicht viel bringen....
Danke für eure Tips schon jetzt!
LG
Peter
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2010, 16:35   #2
BMW 08/15
Benutzerbild von BMW 08/15
Fahrzeug: Golf
Nur Fernlicht anmachen bringt wenig.
Wenn eine längere Zeit schon Feuchtigkeit im Scheinwerfer war hat sich wahrscheinlich schon eine " Fütze" gebildet . Das beste wäre ausbauen auf den Kopf drehen schauen, ob flussgkeit sichtbar ist . Brenner ausbauen Kabel an die Seite schieben und eine längere Zeit ein Fön reinhalten .
Sonst mal direkt bei Hella melden an der hauptzentrale in Lippstadt und reklamieren
Muste dafür aber eingeschickt werden .
BMW 08/15 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2010, 16:43   #3
peter777
Danke für die tipps werde das mit dem fön probieren.
Dazu muss doch die Stoßstange runter, oder?
Mir sind auch die unteren beiden Halter etwas unter den Scheinwerfer nach hinten gerutscht beim Brenner wechsel. Sind die original verschiebbar oder ist da was defekt bzw gebrochen?
Auf dieser Zeichnung habe ich die untere Halterung gefunden (Nummer 4) - da muss sicher die Stoßstange runter wenn ich die wechseln will, oder?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...n_headlight-2/
Danke und schönen Abend! Lg Peter
Geändert von peter777 (21.12.2010 um 19:12 Uhr).
Alt 21.12.2010, 23:47   #4
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber irgendwie kommt das Gefühl auf, dass du mit Gewalt dein Fahrzeug selbst zu reparieren versuchst und dir dabei immer mehr Fehler reinkloppst!
Die Diva braucht Zärtlichkeit
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2010, 08:12   #5
peter777
Ähmm beim Scheinwerfer braucht man nur die 4 Schrauben zu lösen und er kann ganz leicht nach vorne bewegt werden. Also da ist sicherlich keine Gewalt im Spiel - mir ist eben nur aufgefallen dass der untere Halter auf einmal nicht mehr da war, wo er hingehört?!
Deswegen ja die Frage hier....
Alt 22.12.2010, 10:17   #6
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Ich habe in den Plastikdeckel hinten ein Loch mit nen 8er Bohrer reingemacht(oben mitte) , seitdem ist beschlagen kein Thema mehr!
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheinwerfer feucht arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 32 14.10.2011 13:29
Fernlicht innen feucht ua Probleme.. svw735 BMW 7er, Modell E32 1 23.08.2008 10:55
Elektrik: Scheinwerfer schon wieder feucht tomgos BMW 7er, Modell E38 10 23.03.2007 23:24
Karosserie: Scheinwerfer von innen feucht mk2611 BMW 7er, Modell E38 5 15.10.2006 14:02
Elektrik: Scheinwerfer feucht, Außenspiegelheizung defekt, Waschdüsen werden nicht beheizt tomgos BMW 7er, Modell E38 4 10.03.2006 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
