Alt 24.12.2010, 12:10   #1
boroka
Fahrzeug: E32-735i
Standard Wagen ist während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an
Hallo!
So, komme gerade völlig durchgefroren von meinem Auto zurück....
Bin heute losgefahren, da ging alles noch. Dann nach 200m fing das Radio an zu flackern und die Instrumentenbeleuchtung wurde schwächer. Nach ein paar 100m ist er dann komplett ausgegangen.
Anspringen war nicht mehr, war so als wenn die Batterie tot ist (also kein Mucks). Ich habe vorn im Motorraum mal alle "überflüssigen" Sicherungen gezogen und ihn überbrückt. Er lief ne weile im Stand ganz ordentlich, dann fing es wieder an mit der schwächer werden instrumentenbeleuchtung.
Immer,wenn ich gas gegeben habe, wurde die Beleuchtung heller, aber irgendwann ist er dann wieder aus und ging nicht mehr an..
Weiß jemand rat? Lichtmaschine vielleicht??
Danke!
boroka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2010, 12:16   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich tippe eher auf Batterie!
(Is ja kalt draußen)
Das sagt jedenfalls meine Glaskugel!
Wie alt isse denn?
Mal Spannung gemessen?
Vielleicht mal ne andere, geladene rein hängen?
Weihnachtliches Grüßle Falk
Edit meint noch:
Wenn du eine andere Batterie drin hast, mess mal die Ladespannung!
Auto an und an den Polen der Bat. die Spannung messen!
Wenn du wenig Verbraucher dran hast sollte die Spannung schon über 13,8V liegen! Aber nicht bei 15 oder mehr!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 24.12.2010, 12:19   #3
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Ich Tippe auch ins blaue und sage Lima oder vieleicht nur Batterie.
Wenn es die Lima ist melde dich, wir haben 2 Stück liegen.
Die eine lief bis Vorgestern.
Lg Dirk
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2010, 12:22   #4
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
mir gings vor ein paar tagen genau so...
flackerndes radio, abs+asc inaktiv, instrumente fallen aus.
Lima hin. die gibt nicht komplett den geist auf, sondern lädt erst mit der drehzahl.
hatte im standgas 11,xx und ab 2200 u/min hat sie dann doch noch 13,xx geschafft.
bin damit sogar noch 20km von der arbeit nachhause gefahren - natürlich schön hochtourig und ohne jeden verbraucher.
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2010, 12:33   #5
Blattsicherung
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
Alt 24.12.2010, 12:35   #6
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Denke mal ist die Lima
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2010, 13:05   #7
boroka
Fahrzeug: E32-735i
Hallo!
@erich: das mit der Sicherung ist ja nen Ding, das probier ich nachher mal aus, wär natürlich das beste....
Ansonsten klingt es bei mir genau so wie 666smokie666, dann wirds wohl die Lima sein, son mist....
Batterie habe ich (noch) nicht gecheckt, mich irritiert nur das der dann gut angeht und dann nach noch nicht mal einem Kilometer aufgibt...
Alt 24.12.2010, 13:07   #8
falkili
livin´ on a rig
Zitat von boroka Beitrag anzeigen
Hallo!
Der Autowagen hat Ströme nötig um "am Leben" zu bleiben! Wenn nicht geladen wird geht er nach einiger Zeit aus!
Wenn die Batterie keine Energie mehr auf nimmt, isses das gleiche!
Alt 24.12.2010, 13:34   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Unter "Idealbedingungen", sollte ja die ladekontrollampe bei Ausfall der Lima, leuchten, was aber nicht immer der Fall sein muss. So wie Du die Situation Schilderst, sieht mir das eher nach einer defekten Lima aus. Daher auch, das Du den Motor, nach einer bestimmten zeit, wieder Starten kannst, weil die Batterie, sich etwas "Erholt" hat. Da nach dem Start, die Lima keinen "Saft" in die Batterie "schickt", wird diese wiederum "Gemolken". Würde mich mal mit dem Mitglied in Verbindung setzen, der Dir eine andere Lima angeboten hat, dann läuft er wieder.
Gruss dansker
Alt 24.12.2010, 14:01   #10
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Fahr zum Boschdienst u.wechsel den Regler.Denke da sind die Kohlen am ende.
Motorraum: Während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an. bmw730i BMW 7er, Modell E32 22 27.06.2023 09:25
Motorraum: Wagen stirbt plötzlich ab und springt nicht mehr an allesschrauber BMW 7er, Modell E38 15 08.05.2010 15:15
Elektrik: Warnblinker und Innenlicht während der Fahrt angegangen, jetzt geht ZV nicht mehr !? Goliath BMW 7er, Modell E32 8 04.03.2006 19:02
Elektrik: Rechter Xenonscheinwerfer springt manchmal während der Fahrt aus Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 9 04.11.2004 18:19
Bimmer während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an arrie BMW 7er, Modell E32 79 16.07.2004 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
