Alt 29.12.2010, 16:10   #1
Tom 740
Fahrzeug: E 38 740i 1995
Standard Licht wird hell/dunkel getaktet.
Hallo alle zusammen,
Habe folgendes Problem mein Abblendlicht sowie Stand und Rücklicht werden
ähnlich wie beim Blinken hell und dunkel.Auch wenn die Maschiene nicht läuft also auch bei nur Zündung an.Im Motorraum hört es sich an als wenn ein E-Motor so leise-langsam vor sich hinquitscht (im selben Takt)und dieser Takt
findet sich auch als dumpfes grollen in den hinteren Boxen wieder.
Schon probiert:Alles aus Radio Heizung u.s.w Alle Kabelverbindungen geprüft
und nacheinander alle Sicherungen vorne gezogen.
Hatte das schon mal als ich den Wohnw.gezogen hatte war aber auch nur manchmal.
Weiß jemand was
Tom 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2010, 16:20   #2
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Ein E-Motor mit so grossem Anlaufstrom dass das Licht ausgeht kann eigentlich nur die Zusatzluftpumpe sein. Würde mal die probieren abzustöpseln.
Die Pumpe sitzt auf der Seite vom Luftfilter (darunter)
Kann Dir aber jetzt nicht sagen wie Du da am besten drankommst.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2010, 16:31   #3
Tom 740
Danke für die schnelle Antwort
Diesen Motor hatte ich schon versehentlich mit Sicherungen rein raus aktiviert.
Es hört sich so an als wenn unterhalb hinten unten an oder in der Maschiene
ein Scheibenwischermotor langsam und gequält vor sich hinläuft und in dem Takt wo er über den schwersten Punkt kommt geht auch das Licht.
Hört sich dumm an oder?
Alt 29.12.2010, 18:07   #4
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Hört sich verzwickt an.
Du hast bestimmt schon alle Sicherungen gezogen, auch die im Kofferraum, nach dem Wiedereinstecken - Stück für Stück - nix lokalisieren können und auch den Scheibenwischermotor ausschliessen können (dass die Endabschaltung nicht funktioniert und ein Segment des Zahnrades bereits ausgefotzt ist).
Hm, die Zusatzwasserpumpe ist ja auch nur ein recht kleiner Motor, der die Bordspannung kaum zusammenbrechen lassen kann, selbst wenn er schwer läuft. An den Stecker kommst Du vermutlich ohne den Ausbau des Heizventils nicht ran.
Kann es sein dass der Anlasser einen Kriechstrom bekommt, also nur der Rotor und nicht über den Magnetschalter? Ich hab leider noch keinen zerlegt
Auf dem Bild zwischen Sammler und Krümmerrohr siehst Du ihn. Musst unten die Verkleidung abmachen. Vieleicht kann Dir aber auch einer die Ursache für den Kriechstrom sagen ohne dass Du den Anlasser praktisch "vor Ort" prüfen musst.
Ansonsten fällt mir nichts mehr ein
Dateityp: jpg anlasser.jpg (38,8 KB, 31x aufgerufen)
Alt 29.12.2010, 22:11   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
mir fällt da auch nur noch der drucklüfter (vor dem klimakühler) ein... der kann auch richtig strom fressen!
einfach mal das anschlusskabel auseinander ziehen (hinter der niere in fahrtrichtung rechts unten)...
Alt 29.12.2010, 22:22   #6
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
die einzigsten großen verbraucher die mir spontan einfallen:
-Drucklüfter
-Sekundärluftpumpe
-Scheibenwischer
-Anpressdruckverstellung (weis ich allerdings nicht genau, wieviel die zieht)
-Heckrollo
-Anlasser
-Fensterheber
-Zentralverriegelungsantriebe
-Soft-Close Heckklappe
-Innenraumlüfter
Lüfter der Elektronikbox ist nicht groß, genauso wie der vom Klimabedienteil, und die Zusatzwapu ist auch mikrig, sieht man ja schon an den dünnen adern.
Stellmotoren der Scheinwerfer sind auch keine wirklichen Stromfresser.
Was noch ne menge Strom ziehen kann sind Masseschlüsse, wenn sie von nem hoch abgesicherten kabel gegen Karosse gehen und somit kein richtiger Kurzschluss sind, sondern noch einige Ohm widerstand haben.
Auch wär eine fehlende Masse an deinem LCM ein Grund, die Leitungen daran sind ja nicht gerade dünn, wenn da was im argen ist, kann das gut brutzeln im LCM.
Und mir würd noch spontan der Verteiler unterm teppich Beifahrerseite einfallen, in dem es gerne gammelt, da laufen ne Menge kabel lang, und einige auch für diesen Bereich.
Die idee mitm LCM würde auch erklären warum er keine sicherung findet die dazu passt.
Also such mal dort. (Beifahrerfussraum hinter der Plasteabdeckung)
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Stichworte
abblendlicht
Elektrik: km anzeige ist dunkel- wird aber manchmal wieder hell hirbisch BMW 7er, Modell E32 1 02.04.2008 21:01
Elektrik: Erleuchtung... oder: Wie hell sollte Xenon-Licht sein? Netjoker BMW 7er, Modell E38 53 21.11.2007 11:19
Tuning: Angel Eyes dunkel oder hell Cro_BMW BMW 7er, Modell E38 7 23.11.2006 08:47
Monitore dunkel bzw hell titus8034 BMW 7er, Modell E38 2 07.06.2006 17:48
Autogas-Licht ins Dunkel ATJ BMW 7er, allgemein 24 05.01.2006 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
