Alt 03.01.2011, 18:59   #1
scarb
Liebhaber
Fahrzeug: 740iA (03.99)
Standard Motornotprogramm 740i
Ich fuhr heute morgen auf der Autobahn, war bereits dabei den Wagen zu beschleunigen, als plötzlich automatisch Gas weggenommen wurde und das Motornotprogramm erschien.
Dieses Phänomen tritt bei stärkerer Beschleunigung ab ca 90km/h auf.
Nun war ich in der Werkstatt und folgende Fehler hat mir das Diagnosegerät ausgespuckt:
Kühlerlüfter- Funktion fehlerhaft
Drosselklappen- Stellmotor
Fahrpedal- Sensor
Nockenwellensensor
Nach dem löschen der Fehler hatte ich nur noch den Fehler Kühlerlüfter.
Die Temperatur wurde mir mit 104°C angezeigt - zuviel, wie die Werkstatt mir versicherte. Also einen Sensor (bei der Drosselklappe) abgeklemmt (Temperaturanzeige des Diagnosegerätes sank auf ca 87°C aber die Anzeige im Cockpit war auf Max.) und Probefahrt vorgenommen. Das Gleiche Problem wie am Morgen auf der Autobahn, nur dass ich rechtzeitig abgebrochen habe und kein Notprogramm eingeläutet wurde.
Nach erneutem Fehlerspeicher auslesen wurde nur der Fehler Kühlerlüfter angezeigt.
Kann es sein, dass ein fehlerhafter Temperatursensor eine solch heftige Reaktion auslösen kann, oder ist dies nicht möglich?
Um Ratschläge wäre ich sehr dankbar. Drosselklappe und LMM wurden übrigens erst im Sommer getauscht.
Danke euch!
scarb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2011, 19:06   #2
V8-Olli
Benutzerbild von V8-Olli
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
welches Baujahr ?
Alfa 164 Q4: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  - - - BMW 740i: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
V8-Olli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2011, 20:52   #3
scarb
Liebhaber
Das Baujahr ist 03/1999.
Alt 03.01.2011, 22:01   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
FL motoren laufen bei 115grad - normal. Tausche mal die DK, den Nockenwellen sensor und den pedalwertgeber aus..
Alt 04.01.2011, 04:59   #5
scarb
Liebhaber
Und warum gibt mir das Diagnosegerät einen Fehler mit der Kühlerlüftung aus? Ist dann wohl noch was anderes?! Wäre ja ärgerlich.
Drosselklappe wurde ja erst getauscht, ist doch nicht sehr wahrscheinlich, dass diese nach nicht mal einem halben Jahr erneut den Geist aufgibt, oder?!
An die anderen beiden Teile (Pedalwertgeber und Nockenwellensensor) komm ich dann wohl nicht dran herum, wobei mich die Geschichte mit dem Kühlerlüfter nach wie vor verwundert.
Hat jemand ne Ahnung, was die beiden Teile kosten? Habe gerade keine Zeit, danach zu suchen und bin dennoch am Preis interessiert.
Alt 04.01.2011, 12:13   #6
memyselfundich
der kühlerlüfter könnte der von der Klima sein, und hat eigentlich nur indirekt was mit der motorkühlung zu tun - der ist nämlich ein viscolüfter und wird nicht elektrisch betrieben, und ist nicht auslesbar.
DK von BMW oder nachrüst teil? Hast du jemanden mit einem E38 und gleichem Motor bei dir? Wenn ja, tauscht mal die teile unter einander aus, udn schauts obs besser wird!
Viel erfolg!
Motornotprogramm bmwe381986 BMW 7er, Modell E38 20 23.12.2010 17:34
Motorraum: Motornotprogramm Lapachon BMW 7er, Modell E38 1 27.06.2008 18:00
Elektrik: Motornotprogramm LeoLangneese BMW 7er, Modell E38 4 31.03.2007 13:31
Motornotprogramm Olaf2 BMW 7er, Modell E38 13 11.11.2005 10:50
Motorraum: motornotprogramm eduardmarku BMW 7er, Modell E38 14 28.04.2005 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
