			06.01.2011, 13:16
			 Standheizer
				LKM welches???
		LKM
Hallo Forum,
bei einem 740er BJ 1994 (nicht meiner) kam immer die Meldung „Abblendlicht“ gut Klasschieches Problem LKM-L defekt.
Dann haben wir ein anderes LKM-L eingesteckt. Problem dann hat das CCM erst recht gemault und alle Lichter als defekt angesehen.
Also das alte wieder rein und es kam wieder nur Abblendlicht.
Nach einer gewissen Zeit ging während der Fahrt das Abblendlicht einfach aus, aber auch wieder an. Also kurzer oder so irgendwo.
Eine freie Werkstatt hat dann das LKM in verdacht gehabt, also wieder ein anderes eingebaut, das gleich Problem wieder, alle Lichter als defekt gemeldet.
Eine BMW Werkstatt hat dann einen Fehler (kurzen) an der Lampe gefunden, und behoben.
Licht geht also wieder einwandfrei.
Aber leider das LKM nicht, immer noch alle Lichter defekt (mit dem ausgetauschten LKM).
Das alte LKM ist noch in der Werkstatt.
Was für unterschiede gab es bei den LKM´S ?
LKM-B und LKM-L ist schon klar, aber es waren beide Luxusversion
Was passt, und was nicht? verschiedene Hersteller oder was kann das Problem sein?
				Gruß Holger
						Geändert von Holger-ZX12 (06.01.2011 um 16:26 Uhr).
			06.01.2011, 14:42
			 _________________________
 Technisch, das B & das L
Herstellermäßig gab es meine ich Hella & Loewe
Alle zueinander kompatibel.
				LKM-B und LKM-L ist schon klar, aber waren beide Luxus
 LKM-B = Basis
LKM-L = Luxus
 Das sollte eigentlich egal sein.
			06.01.2011, 15:09
			 Heizölverleiher
		Meines Erachtens nach kannst die Dinger tauschen wie du Lust und Laune hast
Das LKM-L hat eben neben den  Basisfunktionen zusätzlich die Kaltlichtabfrage (Lampenkontrolle bei ausgeschalteter Beleuchtung) und auch die Licht-an-Warnung, ggf noch eine weitere Kleinigkeit
Mööglicherweise hat aber dein CC-Modul probleme mit einem anderen LKM...
Kontaktprobleme
				Der Umwelt zuliebe:
			06.01.2011, 16:23
			 Standheizer
Kontaktprobleme
 komisch ist, das das alte nur Abblendlicht anzeigt, und  verschiedene andere alle Lichter als defekt anzeigt.
			06.01.2011, 16:28
			 Heizölverleiher
		Das macht mich auch stutzig....nomaalisdatnich
Hast du kein anderes CC zum testen?
Nicht das dein LKM i.O. und das CC kaputt
			06.01.2011, 18:41
			 livin´ on a rig
					Zitat von  CarstenE
 und Das LKM-L hat eben neben den Basisfunktionen zusätzlich die Kaltlichtabfrage (Lampenkontrolle bei ausgeschalteter Beleuchtung) und auch die Licht-an-Warnung, ggf noch eine weitere Kleinigkeit
 Meiner hat das LKM-B drin!
"Licht an" Meldung hat es auch, genauso wie z.B. "Tür offen"
				- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
			06.01.2011, 19:40
			 Ex M60-powerd by LPG
 stimmt
Wer sagt, daß das zweite Modul nicht auch einen Schuß hat?
Wolfgang
			06.01.2011, 20:22
			 Standheizer
					Zitat von  SALZPUCKEL
				stimmt
Wolfgang
erste ging bis zum Ausbau einwandfrei, und das andere ist von einem Händler und geprüft gewesen. Also an sooooo einen Zufall glaube ich nicht.
			06.01.2011, 21:22
Fahrzeug: E32 735i 4,0
				LKM
Hallo Forum,
 Wenn an der Lampe ein "Kurzer" (was für eine unfachmännische Bezeichnung) gewesen wäre, wäre die Sicherung rausgeflogen, also haben die dich veräppelt.
Und ein gebraquchtes LKM gegen ein anderes gebrauchtes auszutauschen ist keine gute Idee.
Wenn man so etwas macht, nimmt man ein LKM aus einem Fahrzeug das fährt und ein intaktes LKM hat.....
			06.01.2011, 21:28
			 Standheizer
 Genau genommen war es ein Kontaktproblem.
