08.01.2011, 11:55
Fahrzeug: E38-730iA (05/95), Sintra 24V, XV1100, GSX1400
Beifahrertür öffnet nicht
Hallo Leute,
an meinem E38 entriegelt die Beifahrertür nicht.
Ich dachte, sie sei eingefrohren, aber nun ist es ja einige Tage wieder über 0 Grad und sie geht immer noch nicht auf.
Der Stift oben kommt heraus, wenn man die Zentralverriegelung am Schlüssel betätigt, aber weder von innen noch von außen kann man öffnen.
So kann ich ja nicht mal die Verkleidung abnehmen.
Kennt jemand das Problem?
Wie öffnet der freundliche Autoklau diesen Wagen von außen?
Bitte Hilfe!
MfG
08.01.2011, 12:10
Fahrzeug: E38-740i (9-97)
erstmal prüfen ob sich noch was bewegt wenn du den Türinnen/ Türaußengriff ziehst. wenn nicht erstmal durch kräftiges aber vorsichtiges klopfen probieren ob sich der verklemmte hebel wieder in gang bringen lässt.
08.01.2011, 12:14
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Türgriff innen und außen mehrfach mit dosierter Gewalt ziehen.
.. und Natürlich auch an der Tür ziehen, nicht dass "nur" die Türgummis festgefroren sind.
Signatur:
08.01.2011, 12:30
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
hatte ich im sommer auch
beifahrertür nicht mehr zu öffnen
bei mir war die nr18 im link defekt !
ist ein kleiner bowdenzug der von den tür öffnern zu der schloßfalle geht, bei diesen ist im laufe der jahre die hülle weggerostet so das er keinen zug mehr aufbauen konnte
Turbetatigung/Turschloss vorne BMW 7' E38, 740iL (M60) ? BMW Teilekatalog
türverkleidung geht auch ab bei geschloßender tür, am besten die B-seulenverkleidung abbauen
dann versuchen die türdichtung raus zuziehen " geht etwas schwer wegen druck von der tur "
dann kanste die türverkleidung " vorsichtig " entfernen und kommt an die mechanik vom schloß
die plastik pinne inne türverkleidung gehen dabei bestimmt kaputt aber die gibts beim freundlichen als ersatz
wenn die verkleidung ab is kannste ja sehen obs bei dir der selbe fehler is oder was anderes !
lg
karsten
08.01.2011, 14:33
Hallo Karsten,
deine Beschreibung klingt sehr plausibel.
Das Problem war schon ganz kurz vor dem Frost aufgetreten und anders als an den anderen Türen fühlt man überhaupt keinen Widerstand, wenn man an den Türgriffen zieht.
Ich werde gemäß deiner Anleitung mal an die Tür rangehen.
Vielen Dank und schönes 2011.
Bruno.
08.01.2011, 18:31
V .. die klingen besser
Fahrzeug: e38-730 Schalter(06.94), 120-2000 cs, xv1600, A6
Wenn es der Seilzug ist kannst du auch versuchen den Türgriff innen abzubauen um direkt am Seilzug zu ziehen. Hat bei mir schon einmal geklappt.
Ansonsten hintere Tür aushängen (nicht die Scharniere lösen). Auf Höhe des Türgriffes (aussen) ist dann die Kappe, hinter der sich der Schieber befindet mit dem der Aussengriff gehalten ist. Ohne Aussengriff kömmst du auch an die Türverriegelung
