Alt 10.01.2011, 19:13   #1
Linke Spur
Fahrzeug: 750i 09/99; 730i 10/93
Standard Vorderachsrevision - was sollte alles getauscht werden?
Hallo Zusammen,
bei meinem 750 ist demnächst die Vorderachse fällig, ich wollte jetzt mal bei den Experten nachfragen, was sie alles ersetzen würden
Gemacht wird auf jeden Fall:
- Querlenker
- Druckstreben mit Gummilager
- Pendelstützen
- neue Federn
Jetzt ist meine Frage, ob ich auch noch den Stabilisator tauschen sollte, oder ist das nicht notwendig?
Wie schaut es mit Lenkführungshebel/Spurstangen aus, sollte ich die auch gleich tauschen, damit ruhe ist und man in ein paar Wochen nicht wieder von vorne anfangen muss?
Das Fahrzeug hat derzeit übrigens knapp 215.000 km drauf.
Vielen Dank für ein paar Meinungen!
Wolfgang
Linke Spur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2011, 19:17   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
nur zur info, das thema gibts locker einmal die woche, also ein wenig suchen und lesen würde dir da ganze wochenenden füllen, soviel infos gibts dazu.
Aber eins gleich vorweg, nein, stabi brauchste ned tauschen ,warum auch, achsträger tauschste ja auch nicht, is etwa das selbe verhältnis.
ansonsten alles und du hast ruhe, ganz einfach.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 11.01.2011, 00:55   #3
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Im Prinzip alles was Interner Link) hier drinnsteht.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2011, 22:22   #4
Linke Spur
danke für die Antworten, die Suche hatte ich bereits bemüht, wollte mich nur nochmal endgültig vergewissern
Noch eine Frage, da ich sowieso die Federn tausche, sollte ich auch gleich die Stützlager bzw. Domlager tauschen oder wäre das auch zu viel des Guten? (einige schreiben, dass die bei EDC so gut wie keinem Verschleiß unterliegen (EDC ist bei mir vorhanden) und ein Tausch eher überflüssig ist, andere hingegen meinen, dass man die in jedem Fall besser auch gleich neu macht )
Reicht die Nummer 1, oder sollte ich auch gleich noch Nummer 9 und 10 neu machen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stutzlager/Federunterlage/Anbauteile BMW 7' E38, 750iL (M73) ? BMW Teilekatalog
Wolfgang
Alt 14.01.2011, 22:32   #5
allesschrauber
Sagen wir mal so, schaden wirds sicher nicht, obs notwendig ist kannst nur du bewerten, anhand des Zustands, denke aber eher nicht, das es so wichtig ist, wobei du halt leichter dran kommst wenn du eh die achse zerpflückst.
2 Jahre Standzeit! Was sollte gemacht werden? bassdusche BMW 7er, Modell E32 29 08.05.2009 05:50
Karosserie: Klimakomfortscheibe - Was sollte alles getauscht werden? Bastl BMW 7er, Modell E38 2 06.11.2007 14:39
Navi, MK I gegen MK II austauschen, was muss alles getauscht werden ? dreier BMW 7er, Modell E38 15 25.07.2006 15:34
Was sollte überholt werden ? BMW 750i tommy750 BMW 7er, Modell E38 39 28.05.2006 21:57
Motorraum: Was muss getauscht werden: Lambdasonden oder Luftmassenmesser? Ice-T BMW 7er, Modell E38 6 22.10.2004 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
