Alt 11.01.2011, 13:56   #1
Cherok
Fahrzeug: E38-740i(12/99)
Frage Navi reparieren oder Neukauf
Meinen E38, 12/99 habe ich seit November (Ja, bin Newbie. Das Navi geht nicht, auch wenn die CD drin ist, kommt die Meldung "... Bitte CD einlegen" und dann ist der Menüpunkt ausgegraut, also nicht mehr anwählbar.
Das Lesegerät ist gerade eingeschickt. Ich meine, es ist das MK2. Evtl. stellt sich da die Frage, ob sich die Reparatur lohnt oder ein Neukauf eines mobilen Navis besser ist. Soweit ich weiß, wird mein Navi nicht mehr aktualisiert und eine neue CD könnte wohl prinzipiell nicht vom Gerät gelesen werden, weil die aktuellen BMW Navis nicht so weit abwärtskompatibel sind.
meine Frage: Mit einer CD von 2006, wie hilfreich ist so ein Navi?
Anmerkung gerade hab ich hier gelesen, dass das MK2 mit ner CD von 2007 läuft, was m.W. nicht sein könnte - haben mich die Leuts von der BMW Hotline falsch informiert?
Gibt es aktuelle CDs für mein Navi? Wenn ja, dann sehe ich einer Reparatur natürlich offener entgegen als wenn ich erwarte, dann ein technisch funktionierendes aber nicht aktuelles Gerät zu haben.
Cherok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2011, 14:12   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Es gehen auch ganz aktuelle CDs im MK2...aber wieso lässt Du den Rotz reparieren? Das lohnt überhaupt nicht - rüste besser auf ein MK3 bzw. (noch besser) ein MK4 um, dann haste auch was ordentliches.
Alt 11.01.2011, 14:24   #3
Cherok
Danke für die schnelle Antwort.
MK3 oder 4, ist damit nur jeweils das Lesegerät gemeint und an Bildschirm/ Konsole bleibt alles gleich oder muss dann dort auch was umgebaut werden?
Und sind MK2, 3 und 4 von der Verkabelung gleich oder müssen beim umrüsten neue Kabel gelegt werden?
danke schon mal,
Knut
Alt 11.01.2011, 18:35   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,die BMW Hotline hat damit sicher den SW-Stand vom MK 2-Rechner selbst gemeint,das dieser nicht mehr "geupdatet" wird,nicht aber die "Aktualität" der "Straßensoftware".
Zum Austausch vom MK-Rechner:es muß nicht´s eingezogen werden,sondern nur etwas "umgesteckt".
Ich nehme an das Du einen 4:3 Monitor verbaut hast,da kannst Du dann auch einen 16:9 einbauen (Plug and Play).
Gruß aus Wien,grunzl
PS.MK 3 braucht CD´s,MK 4 kann auch DVD´s,da erspart man sich den CD-wechsel wenn man durch Europa fährt.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2011, 19:39   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
da du den MK2 drin hast, kannst einfach auswechseln... ist ne arbeit von 15 min... incl. der suche nach 4 langen nägeln da du sicher keine klammern hast um das teil auszubauen ... ob mk2,mk3 oder mk4... da gibt jede menge info's unter den tips+tricks
ich lass mein mk2 drin und bau mir grad nen car-pc... das wird vieeel besser...
übrigens... 2011 wird eh alles viel besser... und 2012 geht ja sowieso die welt unter
Alt 11.01.2011, 21:53   #6
Cherok
Also muss der 7er bis dahin als Spaceshuttle aufgerüstet werden. Gretchenfrage: Welche Reifen brauch ich dafür?
Alt 11.01.2011, 21:47   #7
Cherok
Das freut mich zu lesen Gerät wechseln, aber keine Kabel ziehen. Gut
Danke! & Gruß nach Wien
Stichworte
navigationssystem
Navi reparieren mathiasS BMW 7er, Modell E38 3 31.01.2012 10:08
Neukauf E38, Hilfe beim Navi erforderlich pfeiffer BMW 7er, Modell E38 6 09.11.2010 10:14
Volkswagen: Wo Navi Bildschirm reparieren derotsoH Autos allgemein 12 02.12.2008 22:48
verkaufen oder reparieren? Nils024 BMW 7er, Modell E32 25 03.02.2008 22:51
Abschied oder Reparieren? 7erPit BMW 7er, Modell E32 18 18.11.2005 08:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
