Alt 13.01.2011, 14:07   #1
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Frage Elektr. Rücksitz beim iL ausbauen ohne Strom. Wie?
Ich möchte gern bei einem 750iL die rechte Sitzfläche hinten ausbauen. An sich ist das ja kein Ding, aber die Batterie liefert keinen Strom mehr --> ich kann den Sitz nicht nach vorn schieben.
Fremdstrom auf das Auto geben ist auch keine gute Idee, da sofort die Kabeel heiß werden. Bei der alten Batterie scheint wohl eine Zelle eingefallen zu sein.
Gibt es eine Möglichkeit die Sitze im "eingefahrenen Zustand" auszubauen ?
greetz
der art
Alt 13.01.2011, 14:16   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Hau ruck!
Servus!
Ich mache das ausschließlich in eingefahrenem Zustand.
Vorne unten anpacken und dann beherzt nach oben ziehen. Dann die fette Mutter der Gurtschloßführung lösen, E-Stecker lösen, raus ist's.
Cheers!
Alexander
Alt 13.01.2011, 14:23   #3
die Relais dafuer sitzen ja auch unter dem hinteren Sitz, da war mir mal eins kaputt gegangen Fahrerseite und der hintere Sitz war tot.
Hab eine duennes Saegeblatt genommen und dann den Klip in der Mitte vom Sitz (wo der mittlere Haken sitzt im Gestell) reindruecken koennen und dann den Sitz etwas hochziehen koennen (vorne), das reichte dann aus, dass ich die Plastikabdeckung an der Seite losbekommen habe und somit dann an die dicke Schraube kam zum Loesen des Buegels seitlich.
War eine echte Fummelei.
Oder evtl. versuchen ueber die Beleuchtung Kofferraum mit einem Lader Saft zu geben, dass sollte evtl. reichen?
Jedenfalls kann man damit das GM wieder arbeiten lassen zum Oeffnen der Tueren, aber das hat ja nun nix mit dem elektr. Sitz zu tun. Weis nicht, ob dann da auch Saft ankommt. Versuch ist es Wert.
Alt 13.01.2011, 14:34   #4
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Hinten auf der Beifahrerseite im Fußraum ist doch so eine Plastikkappe im Teppich, die einfach mit nem Schraubenzieher abhebeln, darunter ist dann ne 13er oder 10er Mutter. Abschrauben und dann hast das Massekabel von der Batterie getrennt.
Und dann einfach Fremdstrom draufgeben.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2011, 14:40   #5
Artos
...danke, das sind doch schonmal brauchbare Ansätze.
Wieder was gelernt, das werd ich wohl als erstes probieren .
greetz
der art
Alt 13.01.2011, 14:49   #6
Highliner
Standard Rocking Chair?
Leute,
weshalb fahrt Ihr den Sitz dafür nach vorne? Habe ich, wenn ich an die Batterie ran muß, noch nie gemacht. Bei beiden Highline nicht. Wozu? Erklärbär bitte.
Cheers!
Alex
Alt 13.01.2011, 15:29   #7
Artos
Leute,
Cheers!
Alex
...ich fahr dann mal rüber und werd (bevor ich die Sache mit der Klappe und dem Massekabel ausprobiere) deine Lösung zuerst testen .
greetz
der art
Alt 13.01.2011, 16:58   #8
DJ Ceasefire
Leute,
Klar geht es auch mit eingefahrem Sitz, einfach Verriegelung lösen, vorne hochziehen und im Gegenzug hinten niederdrücken. Sobald die Stangen an der Rücklehne aus der Führung gerutscht sind, kann man den Sitz trotz angezogener M13 Schraube für den Gurt nach vorne ziehen, um das Plastikgedöns zu entfernen resp. um komfortabel an die Schraube zu kommen. Allerdings aufpassen, daß der Kabelbaum nicht überdehnt wird, der ist ziemlich kurz gehalten. Grad ausprobiert, geht ganz einfach.
Mit ausgefahrenem Sitz kann man das Plastigedöns vorher schon entfernen..die sichere Methode, wenn man nicht Gefahr laufen will, irgendwas kaputtzumachen.
Zum Einbau sollte der Sitz allerdings ausgefahren sein bzw. funktionieren, sonst wirds schwierig.
Geändert von DJ Ceasefire (13.01.2011 um 17:05 Uhr).
Alt 13.01.2011, 21:12   #9
Artos
...was soll ich sagen, @Highliner hat Recht gehabt .
Die Demontage ging ohne Probleme. Danke nochmal für den Tip .
greetz
der art
Alt 13.01.2011, 15:59   #10
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
greetz
der art
Moin ,
ich drücke dann mal sämtliche Daumen , daß in dem Wagen noch
niemals irgendwer irgendwo nachträglich an der Elektrik gebastelt hat .
Bei meinem Ex-Fuffi konntest Du den besagten Kontakt lösen und dem
Wagen war das völlig wurscht . Da war noch überall Dampf drauf !!!
Daumendrück ...............
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Rücksitz und anderes ausbauen christian d BMW 7er, Modell E32 9 29.07.2011 17:59
Wie viele Räder auf Rücksitz transportierbar? Frank Martin BMW 7er, Modell E38 21 09.04.2010 23:51
Wie Ansaugfiltergehäuse ausbauen beim M52Tü ? ? Provolone BMW 7er, Modell E38 3 30.03.2010 15:27
Innenraum: Lehne des elektr. Rücksitzes ausbauen - wie??? jota BMW 7er, Modell E32 12 27.09.2009 12:41
Wie viel kostet das linke Nebellicht(ohne Elektr.) beim Freundlichen??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 4 18.08.2007 00:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
