14.01.2011, 19:52
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Springt auf S, lässt sicht nicht umstellen
Guten Abend,
als ich heute nach Hause gefahren bin, hat sich mein Getriebe von allein auf "S" gestellt. Nanu dachte ich mir und habe einfach "E" gedrückt, alles prima...
Kurze Zeit später das selbe Problem, wieder auf "E" und dann kurz darauf erneut "S" von alleine.
Seitdem kann ich am Schalter drücken wie ich will, im Display erscheint zwar "E" bzw. "M" aber reagieren tut das Getriebe nicht mehr, bleibt auf "S" und im Display springt die Anzeige auch sofort nachdem "E" angezeigt wird wieder auf "S".
Nun habe ich mal den Schalter ausgebaut und den Motor so gestartet, ohne Schalter. Blieb eine Weile auf "E" aber dann ca. ab 50 km/h wieder "S". Der Schalter war zu diesem Zeitpunkt nicht verbaut.
Von daher würde ich den Schalter einfach mal ausschließen.
Jetzt habe ich an ein Steuergeräte-Reset gedacht und hoffe, dass es danach behoben ist.
Aber interessieren würde mich schon, was das sein könnte.
Habt ihr eine Idee bzw. Erfahrungswerte?
14.01.2011, 21:08
Ex M60-powerd by LPG
Hi Andy
Wenn du den Schalter gezogen hast und die Anzeige samt Getriebe doch auf "S" umstellt, könnte es am Cockpit oder Getriebestecker liegen.
Plus wird über den Schalter auf das Cockpit UND gleichzeitig zum Getriebe geschaltet. Die Verbindung Getrieb/Anzeige bleibt auch beim Ziehen des Steckers erhalten.
Eventuell ist Wasser in den Getriebestecker eingedrungen.
Wolfgang
14.01.2011, 22:35
Nach all dieser salzbrühe auf den Strassen, würde es mich nicht Wundern, wenn am Getriebestecker Korridierungen zu Finden sind. Diese "Pampe", kommt ja Überall hinein.
Gruss dansker
14.01.2011, 22:40
Alles klar, danke euch.
Ich werde mir das mal am Montag anschauen.
Wünsche euch ein angenehmes Wochenende.
16.01.2011, 00:51
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.92)
Schalter wechseln
Hallo hatte so ein änliches Problem bei mir sprang er immer auf Ehabe den Schalter gewechselt Problem gelöst. Gruß Achim
19.01.2011, 22:00
Guten Abend,
noch eine kurze Info.
Als ich am Samstag gefahren bin, war alles wieder normal, ohne jegliches Porblem.
Inzwischen habe ich mir mal den Stecker angeschaut und da ist absolut nichts zu sehen, der sieht aus wie neu, ungelogen!
Und bisher trat das Problem auch nicht wieder auf.
Danke euch erstmal!
