Alt 16.01.2011, 22:02   #1
Hans111
Fahrzeug: E38 -728i (06.98) - E36 - 325i (02.93)
Standard 728i startet nicht
Habe seit ein paar Tagen einen 728 i. Das Telefon funktionierte nicht. Ich stellte dann fest, dass der Stecker vom Hörer nicht eingesteckt war. Ich steckte ihn rein und zunächst lief alles normal - der Monitor zeigte das Telefonmenue und ich konnte die PIN eingeben.
Dann wurde der Monitor schwarz. Ich versuchte dann den Wagen zu starten. Es gab nur ein blinken der Kontrolleuchten etc.und klacken aus dem Bereich Handschuhfach als wenn da Relais anziehen würden. Die Temperaturanzeige der Klimaanlage ist auch nur noch orange - zeigt aber keine Temperatur mehr an.
Der Monitor geht nach halbstündigem warten wieder - die Sprache stand aber nicht mehr auf Deutsch sonder auf italienisch (Auto kommt aus Italien)
Ausserdem habe ich ein weiteres Phänomen festgestellt. Die rote Lampe der Alarmanlage ging bisher nicht - hatte mich schon gefragt ob überhaupt eine im Auto verbaut ist. Jetzt meldet ich die Lampe plötzlich. Bei abschliessen blinkt sie erst - geht dann aber aus.
Wo könnte das Problem liegen ??
Würde mich echt freuen wenn mir "Neuling" hier geholfen werden könnte.
Hans111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2011, 22:12   #2
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Moin,
wie es scheint, ist wohl Deine Batterie total entladen.
Schon mal überprüft ?
Die rote Lampe heisst nicht unbedingt, das eine Alarmanlage verbaut ist.
Meiner hat die Lampe auch und hat keine Alarmanlage.
Thomas
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2011, 22:23   #3
Hans111
Danke für die schnelle Antwort. Alarmanlage hat der definitiv. Habe einen Ausdruck aus der BMW-Fahrzeugdaten-Info.
Mit der Batterie habe ich natürlich zuerst auch "geliebäugelt". Habe heute ein bisschen am Bordcomputer rumprobiert. Aber ist es normal, dass er dann so beängstigende Signale macht - also blinkt wir verrückt und klackert ??
Ausserdem finde ich das mit der Alarmanlagen.-Kontrolleuchte schon komisch. Bisher ging sie nie an - jetzt wo er nicht mehr anspringt leuchtet sie zumindest sofort nach dem abschliessen.
Alt 16.01.2011, 22:27   #4
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Eindeutig die Batterie. Blinken und Klackern ist der Beweis.
Alt 16.01.2011, 22:30   #5
RikiMasorati
Jepp,genau das macht er, wenn die Batterie leer ist.
Wenn die Batterie nicht mehr die Beste ist, reicht das meist schon aus, vor allem bei Zündung an, vielleicht noch Radio und Gebläse ...
Alt 16.01.2011, 22:41   #6
Hans111
Hammerhart - das 7er-Forum ist echt super. Hat mir schon sehr beim Kauf geholfen und jetzt gleich 2 User die mir beim ersten kleinen Problem innerhalb von 30 Minuten geholfen haben. Nochmals herzlichen Dank.
Was für eine Batterie soll ich nehmen ? derzeit ist eine 92 AH drin - gleich `ne 100er ??
Kann ich als Übergang `ne nagelneue 77er reinhängen (Spitzenbatterie - Testsieger). Die hätte ich noch stehen.
Alt 16.01.2011, 22:44   #7
alexis sorbas
Kannst Du machen aber viel besser wäre die 92er oder 100er.
Und die die Du jetzt hast kannst mal provesorisch einbauen.
MfG Dimi, der behaupten kann, daß es kein schnelleres Forum als dieses hier gibt.
Alt 16.01.2011, 22:32   #8
Goldfinger
... Aber ist es normal, dass er dann so beängstigende Signale macht - also blinkt wir verrückt und klackert ?? ...
Moderne Autos sind so hoch technisiert, die machen wirklich die wildesten Dinge, wenn nicht genug Strom da ist. Dein Wagen zeigt ganz klar die Symptome einer defekten Batterie, bzw. - sofern die Batterie schon neu ist - einer defekten Lichtmaschine.
Alt 16.01.2011, 22:40   #9
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Die Batterie ist leer. Hast Schaltgetriebe? Lass Dich mal im 2ten Gang anschleppen oder über die Pole im Motorraum fremdstarten, von jemand der da nix verkehrt macht. Dann fahr ne Stunde spazieren um sie aufzuladen. Wenn die Batterie dann nicht hält, kauf eine neue.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2011, 22:13   #10
alexis sorbas
Wie ist die Batterie?
Prüfe sie, und wenn sie nichts mehr taugt montier eine neue rein.
MfG Dimi
Stichworte
startproblem
Gas-Antrieb: Startet nicht Comin07 BMW 7er, Modell E38 9 18.12.2010 15:58
Gas-Antrieb: Startet nicht Comin07 BMW 7er, Modell E38 0 18.12.2010 14:39
Elektrik: 728i startet schlecht, Drehzahlgeber low mercy BMW 7er, Modell E38 2 02.08.2010 00:04
Elektrik: Startet nicht... Niko.Ibk BMW 7er, Modell E65/E66 7 14.12.2008 01:29
Motorraum: Startet nicht!!!! Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 44 09.11.2007 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
