Alt 19.01.2011, 07:56   #1
mastaz
Benutzerbild von mastaz
Fahrzeug: E66-760Li (06.06) , E53-X5 4,8iS (12.05) , E46-330Ci Cabrio (06.03), Ford Transit Custom Sport L2H1 (09.21)
Standard Ton von Radio / CD / Tape geht einfach aus
Hallo liebe Gemeinde,
leider habe ich in der Suche nur ähnliche Fehler, aber doch ganz anders gefunden, deshalb hier nochmal von mir.
Als ich den Dicken heute morgen anmachte, verschwand nach 1,5 Minuten sämtlicher Ton (Radio, CD und Tape - Navi bin ich nicht ganz sicher, aber denke der war auch weg).
Wenn ich dann das Radio ausschalte und wieder einschalte ist der Ton wieder ganz normal da, allerdings verschwindet er wieder nach 1,5 Minuten.
Die Anzeigen verändern sich beim Verschwinden des Tons nicht und alle Tasten sind weiterhin bedienbar.
Dies lässt sich beliebig oft wiederholen und reproduzieren.
Ich bin momentan völlig ratlos, hoffe von euch hat jemand eine gute Idee oder kennt das Problem.
Danke schonmal
mastaz
mastaz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 08:03   #2
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Da alle Geräte (Ausser das Telefon) ihren Ton über den Verstärker abgeben tippe ich einfach mal ganz stark auf selbigen. Vllt wird er warm bzw zu warm was durchaus zum versagen von Kondensatoren etc führen kann. Guck doch mal wie warm der gute wird bzw tausch den doch mal wenn du die Möglichkeit hast
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 08:11   #3
mastaz
Hmm..
klingt irgendwo erstmal logisch, aber was ich absolut nicht verstehe ist die Tatsache, dass er nach dem EIinschalten immer ca. 1,5 Minuten einwandfrei funktioniert und dann auch sofort wieder, wenn man Ihn kurz Aus und wieder einschaltet.
Aber werde dann mal schauen, dass ich dessen Temperatur mal teste, habe leider niemanden, der mir mal einen anderen Verstärker zum Test borgen könnte.
PS: habe DSP verbaut.
Alt 19.01.2011, 08:48   #4
arthus
Kuh-Fetischist
Naja kann auch einen defekt im den Endstufen kondensatoren anliegen. kondensatoren arbeiten bzw funktionieren bekanntlich mit einer Ladekurve. Defekte an Kondensatoren machen sich nicht selten erst im Zustand der vollen ladung bemerkbar .Wobei die normalerweise keine 1.5 min brauchen ...
Lange Rede kurzer Sinn, ich denke der Verstärkerblock hat ein weg. Du kannst auch ganz pfiffig sein und (wie ich damals auch) einfach die Stecker vom Verstärker abziehen und den eingang direkt auf den Ausgang manuell überbrücken. Sprich eingang Subs - Ausgang subs mit kA, Boxenkabel oder dergleichen einfach überbrücken.
Im normalfall sind alle ausgänge von Radio Navi etc mit vorverstärkern versehen die zwar nicht viel Leistung haben, aber Ton von sich geben. Du musst ja nicht alles überbrücken . Einfach eine Box anklemmen (ohne Verstärker dazwischen) und das reicht dann schon. Dann warten obs wieder auftritt.
Ich muss dazu sagen ich hab selbiges Problem noch nie gehabt und versuche nur aus allgemeiner Sicht heraus dir ein paar tipps zu geben. Ich bitte dies zu berücksichtigen
Alt 19.01.2011, 09:01   #5
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Hatte damals das gleiche beim 40er.Genau wie du es beschreibst.
Da lag es am Zündschloßschalter.
Da treten ja wohl die merkwürdigsten Fehler auf.
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 11:24   #6
whiteangel
Die kühle Blonde
Benutzerbild von whiteangel
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Das hatte ich vor kurzem auch, dachte mir kann ja nur ein Wackler sein. Habe hinten alles ausgebaut, mir die Kabel angeschaut aber nichts auffälliges gefunden. Naja bauste mal alles wieder ein dachte ich mir, seit dem läuft alles wieder einwandfrei und setzt auch nicht mehr aus.
whiteangel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Ton/Musik geht nicht aus, trotz Zündung aus Filou BMW 7er, Modell E38 10 11.11.2009 23:25
HiFi/Navigation: Radioproblem -> Radio geht einfach nicht an WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 13 09.03.2008 10:39
Elektrik: Ton im Radio/Navi/TV geht weg... ?!? brummi70 BMW 7er, Modell E38 3 08.10.2005 20:13
Radio ,Tape, CD geht nicht mehr sevenman BMW 7er, Modell E38 4 20.12.2004 09:28
Radio geht einfach aus... meschanescha BMW 7er, Modell E38 7 27.01.2004 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
