Alt 20.01.2011, 21:21   #1
uniformenman
Fahrzeug: E32. 730 V8 ( 9.93 )
Standard DWA- Alarmanlage geht nicht aus
habe einen e32 730 V8 , konnte immer über die Fernbedienung auf- und zumachen. Dann war der ZV motor Fahrertür kaputt. Beim Öffnen sah ich auch, das die Türgriffplatte aus Druckguss gerissen war. Habe dann daran rumgebastelt , seitdem geht die Alarmanlage bei jeder Öffnung des Autos an.
Habe dann den ganzen Türgriff gewechselt mit angebautem ZV gewechselt, aber Alarmanlage geht trotdem nicht aus. Die Hupe habe ich dann ausgebaut, damit der Lärm weg war. Ich habe dann hinten die Sicherung gezogen, damit ich wieder fahren kann. Nun ist die DWA aus aber der Bordcomputer auch.
Der ZV der Fahrertür geht nach dem Tausch wieder , jetzt geht aber der ZV der Beifahrertür nicht mehr ( muß getauscht werden. Aber wie bekomme ich die DWA wieder in Gang oder ganz aus ?
uniformenman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2011, 10:39   #2
Markus525iT
ein Blick in die Anleitung vom Fahrzeug erklärt dir, wie man die DWA "notentschärft" Deine scheint noch scharf zu sein.
Danach sollte es klappen.
Dass der BC nicht mehr geht ist in dem Fall eine logische Konsequenz, da die Stromversorgung des BC über das DWA-Steuergerät geht.
Markus
Elektrik: DWA löste aus, seitdem springt Auto nicht mehr an johnwayne27 BMW 7er, Modell E32 6 29.10.2012 02:47
Alarmanlage / DWA-LED ??? christianblau BMW 7er, Modell E65/E66 16 07.09.2010 00:03
Elektrik: DWA geht nicht givings41 BMW 7er, Modell E32 2 19.05.2007 19:49
Elektrik: Alarmanlage geht nicht mehr aus chucky BMW 7er, Modell E32 16 02.04.2006 19:49
LED der DWA geht nach einem Tag von alleine aus 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 5 28.07.2003 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
