Modell E65/E66 |
23.01.2011, 19:46
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Ladedruckregelung, oder Einspritzung? Beschleunigungsschübe bei Vollast
Ich hab da ein seltsames Verhalten bei meinem vFL 730d.
Bei Vollast (also selten) hat man regelmässig den Effekt als wenn der Motor den "zweiten Wind" bekommt, als wenn für eine Sekunde der Motor 50 PS mehr leisten würde, als wenn die Lachgaseinspritzung für eine Sekunde einsetzt  (hat er natürlich nicht ist ja ein Heizöler)
Ich dachte erst das könnte mit dem Getriebe zu tun haben (Überbrückungskupplung öffnet und schliesst wieder) aber das müsste man am Drehzahlmessser gut sehen können, und da tut sich nichts.
Irgend wie könnte die Ladedruckregelung für eine Sekunde den richtigen maximalen Ladedruck erlauben, oder für eine Sekunde einen wesentlich höheren Ladedruck erlauben, oder die Enspritzanlage liefert in der Sekunde die tatsächlich benötigte Dieselmenge und sonst für Vollast zu wenig??
Sehen tut man im Rückspiegel trotz nicht vorhandenem Russfilter nichts...
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte? Sonst läuft der Motor problemlos.
23.01.2011, 19:49
Hamann7
Getriebe ist im Notlauf.
Evtl. Turbo mal durch checken.
MFG LAKI
23.01.2011, 20:45
Zweitaktölpanscher
Getriebe in Notlauf? wie äussert sich das?
Fehlermeldungen hab ich keine, der Effekt hab ich in verschiedenen Gängen.
Turbo mal checken? ja das wird wohl nötig sein, ich vermute aber eher keine Defekte am Turbogehäuse oder an der Turbine/Verdichter weil da wären Defekte wohl permanenter Art
23.01.2011, 20:53
Hamann7
Ich hatte einmal jemanden bei mir,sein Getriebe war im Notlauf wegen seinem Wandler,er ist immer wie ohne Kick-down gefahren.
Ich hatte den fehler gelöscht und die Adaptionwerte zurückgesetzt und danach wurde 730d zu einer Rakette.
MFG LAKI
23.01.2011, 20:53
Mr. Diesel
Sorry Laki... wasn das für Dünnpfiff  Dachte du bist Mechaniker
Getriebe im Notprogramm wird 1. angezeigt und 2. geht nur ein oder zwei Gänge.
Ich glaub das würde sogar der "stumpfeste" Autofahrer merken oder?
mfg Benni
23.01.2011, 20:56
Hamann7
War dein Getriebe schon im Notlaufprogramm.
Malaka ich pfeife nicht,du vieleicht.
http://www.7-forum.com/forum/3/getri...en-150857.html
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (23.01.2011 um 21:01 Uhr).
23.01.2011, 21:02
Mr. Diesel
GetriebePROBLEM und GetriebeNOTRPROGRAMM sind zwei paar Schuhe
23.01.2011, 21:06
Hamann7
Als ich den fehler löschte,zeigte er mir die meldung Getriebe im Notlauf zur nächsten Werkstatt oder so ähnlich.
Das er vorher nicht im Notlauf war,weis ich auch.
Ok ich lass es jetzt gut sein,du kannst ja weiter machen.
Sonst komm ich noch ins Notlaufprogramm,nett gut..........
MFG LAKI
23.01.2011, 21:08
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
ich kenne das Gefühl aus einem X5 3.0d von 2005.
Ich würde beim Ladedruckregler anfangen.
Stefan
