29.01.2011, 00:30
Fahrzeug: 750 il E32 Bj.1991/193TKM , Rimor Koala 45 Bj. 2011/105 TKM , Tesla Model 3 Bj.2020,7000km, Stromer ST5 Bj.2018/19Tkm
Starke Vibrationen im Leerlauf.
Hi zusammen
Mein 750 iL Bj. 91 mit 167tkm fabriziert sehr starke Vibrationen im Leerlauf wenn er steht . Da schüttelt es die ganze Karosse durch . War schon in der BMW Garage und hab den Speicher auslesen lassen , ohne Befund !!!!!
Die Gasannahme ist auch nicht optimal , beim beschleunigen ruckelt er es was , noch nicht schlimm aber deutlich spürbar . Und er hört sie an als ob er absäuft oder zu gestopft ist , so ein komisches blubbern eben , kein schönes V12 blubbern .
Ach ja und irgendwie kommt der Motor auch nicht auf Temp. Die Nadel bleibt immer am Ende oder knapp über dem blauen Bereich .
Zündkerzen sind neu , Oel is auch frisch und altes Benzin sollte es auch nicht sein .
Jemand ne Ahnung ? Hab erst nächste Woche Mittwoch ein Termin beim Händler der dann auf die Suche gehen will was meiner Diva fehlt .
Grüsselis Jan
29.01.2011, 00:38
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Vor einem Monat war bei mir sowas ähnliches. Bei mir wurden die Zündkerzen geputzt, Verteiler war Innen etwas gebrochen, wurde gewechselt und ging wieder Wunderbar.  Und schau dir eventuell noch die Lauftansaugröhren an ob die eh keine Löcher oder sonstiges haben.
Geändert von Jagblack (29.01.2011 um 00:44 Uhr).
29.01.2011, 00:56
Ja Zündkerzen hab ich auch schon dran gedacht aber die sind erst 1000km drin . Okay hab jetzt gelesen das die Werkstatt gerne die beiden hintersten nicht tauscht weil ne sch... fummelei is.
Luftschläuche muss ich noch mal checken . Bin nur mal grob drüber geflogen und alle Stecker geprüft , da war alles io soweit .
Grüsselis Jan
29.01.2011, 00:58
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Und überprüfe mal die beiden Verteilerkappen vorne auf dem Motor.
Bei mir sah es so aus als die Verteilerkappe von Innen gebrochen war:
Geändert von Jagblack (29.01.2011 um 01:04 Uhr).
29.01.2011, 01:10
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Dann kannst noch,Zündkabel,LMM,Benzindruck,Ladespannung;Wasser thermostat warscheinlich kaputt.Schließt vermutlich nicht.Das hatte aber heute schon ein anderes Mitglied.Bei dem war es neu u.das selbige wie bei Dir.Anzeige bei last etwas über dem blauen bereich.
29.01.2011, 01:15
Ja das mit dem Thermostat hab ich auch eben gelesen . Aber ruckelt deshalb ein Motor ?
Okay Zündkabel optisch checken , oder?
Luftmassenmengenmesser ? Sollte im Fehlercode hinterlegt sein wenn die spinnen , oder ?
Benzindruck ? Wie mess ich den denn ?
Ladespannung , Batterie is Nagelneu !!!
Grüsselis Jan
